Очередной глупый вопрос: распределение зажигания.
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Очередной глупый вопрос: распределение зажигания. Ответить с цитатой
Пока я копался в машине, друган менял высоковольтные провода.
Короче, возник спор по поводу подсоединения зажигания.
Он поставил (смотрим сверху на крышку):
1--К--4
--2--3--
А надо вроде:
2--К--4
--1--3--
Цифры - номера цилиндров. К - катушка.
Отсюда вопрос: кто прав?
Rolling Eyes
З.Ы: Книгу читал, может глупый - но ничего не вычитал.
Последний раз редактировалось: LifeStorm (Пн Апр 12, 2010 02:04), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок работы 1-3-4-2
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. провода бросать так же? С первого гнезда на 1й цилиндр, со второго на 3й и.т.д.?
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю какая у тебя система зажигания. Я написал порядок работы цилиндров, а он у всех Кром одинаковый.
По твоему описанию видения крышки похоже, что у тебя система Magnetti Marelli Breakelles SM 808 UAX, которая ставилась на моторы модели 154А1 000, которые в свою очередь шли на Croma CHT 2000 до мая 1989г... Smile "Дом, который построил Джэк" Smile
Дай больше информации.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, думаю этого должно быть достаточно?
Заранее извиняюсь за карбюратор - это не я! Very Happy
 Просмотрено:  1282 раз(а)
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порылся и нашел вот это: http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0905/87/04473cc09df2.jpg.html
Видимо, я был таки прав.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец Smile Хорошую фотку нашёл, только прав был твой друг Wink
Но я вижу, ты уже отредактировал своё сообщение Wink и мнения твоё и друга поменялось местами Wink
 Просмотрено:  1741 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди вы прикалываетесь?? На блоке подписаны номера цилиндров, и такие же цифиря на крышке куда втыкаються провода.
jack74 где вы эту позорную фотку моего двигла после покупки нашли???
П.С. Кстати он сейчас выглядит так -
YOUTUBE про Croma та Linea
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Эт не я нашёл, эт автор ссылку чуть выше давал, я ток разрисовал Smile
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Сообщение подредактировал, да, но не совсем мнения поменялись местами)
Было:
1--К--2
--3-4--
Книголюб
А в том и прикол, что кроме Magnetti Marelli на крышке ничего нет!
Всем спасибо, сегодня подергаю двигло опять!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял крышку
поставил в ВМТ на такт сжатия 1 цилиндр
заметил куда смотрит бегунок это и будет 1 цилиндр
далее по кругу 3-4-2
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
снял крышку
Smile для тебя просто, а посмотри глазами человека без опыта... По кругу в какую сторону? Wink и как контакты из "круга" внутри попадают на контакты в два ряда три и два? Wink какой куда? Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята--у меня есть 2 крышки трамблера на них цифры не совпадают с цилиндрами.Т.есть если подключаешь так как написано на крышке не работает 2 цилиндра.Меняешь 2 провода местами--все работает.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Можно поподробнее эту процедуру?
Как выставляется ВМТ?
Ротор распределителя крутится против часовой, если смотреть на него?
akadem1
У меня на крышке цифры стерты. Видно только верх от числа "2" Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ротор крутится вместе с распредвалом )
вы вообще чтоли не видите в какую сторону мотор вращается ?
завешиваешь одно из колес домкратом
втыкаешь пятую
крутишь колесо
1 цил свечу выкрутил и палец туда
как компрессия поперла потихоньку крутишь до совпадения распредвальных меток на башке (на железке окошки каплевидные)
далее любуешься на бегунок
саму крышку тоже очень просто различить
там 4 контакта по кругу и центральный если смотреть внутрь
а если смотреть сверху то 2 в ряд и 3 в ряд
там где 3 центральный это приходящий с катушки
два боковых спускаются через всю крышку вниз
там где 2 в ряд они приходят на 2 верхних контакта
да и вообще тут уже кучу фоток запостили тупо скопируйте расположение проводов так как независимо от производителя и циферок на крышке должно быть именно так
Купил и езжу )
