Задний плафон
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Задний плафон Ответить с цитатой
Плафон пропускает воду, из-за чего постоянно пропадает то стоп, то еще чо нибудь. Контакты ржавеют. Как его загерметизировать?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре?
Обычное явление, мажешь по верху прозрачным силиконом (там где затекает), не жалея, и прикручивашь крышку фонаря на место. Уплотнители рассохлись и не держут нифига. У меня так же было.
И еще, советую сразу выкинуть на поворотниках колпачки, проклеить фольгой отражатель поворотника и поставить желтую лампу. Будет светить как новый.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Спасибо, так и сделаю. А уплотнитель старый оставил или чисто на герметик сажал.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
конечно герметик.ха,а если лампочку поменять???колупать будеш фонарь.
маё предложение такое.пусть герметик.только снять фонарь,сверху старого уплотнителя нанести слой герметика(равномерный)милиметров 3 и пусть сохнет. кагда высохнет тулить уже само стекло.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маєш рацію. А у тебя плафоны не текут?
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня нет
у меня выжимной загудел
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
Рано или поздно любая машина становится Запорожцем.
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или кучей ржавчины
Perepic
Старый уплотнитель остается, по верху мажешь герметиком. Даешь малость подсохнуть. И ставишь. Снимается без проблем, силикон - не полиуретан.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Понял, спасибо мужики. Завтра займусь. Как раз герметик купил для ванн. Вот его и использую. ОН сохнет классно и в резину превращатеся после высыхания. Как раз то шо надо.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
кагдато текли.купил на рынке чёрный уплотнитель,(для дверей)проклеил.пока не протикает.
