sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 20:54 Заголовок сообщения: код ошибки 44 |
делаешь самодиагностику нет ошибок(12.12.12.12.12.и т.д.)заводишь работает на холостых мин.5 обороты 800-900 темп.70 чуть-чуть поднимаются обороты и загорается ошибка(44 Бедная смесь Проверить проводку от лямбда-зонда до контроллера; массу на контроллере; давление в топливной магистрали. Возможна неисправность лямбда-зонда. )
проводку от лямбда-зонда до контроллера-прозвонил
массу на контроллере-? это где?
давление в топливной магистрали-0.9-1(в норме)
Возможна неисправность лямбда-зонда.-у меня их три штуки на всех одинаково.
завёл и поднял пыль на соседних улицах не горела,а приехал и поставил не глушил 3-5 мин. загорается
чё за хрень?
мотор двухвалка _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sasa Италофан
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
и почему-то только на холостых оборотах.
когда ездишь не горит _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
