Dasha Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2010 Сообщения: 3 Откуда: Екатеринбург
Авто: Fiat Bravo 1,4 12V
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 07:28 Заголовок сообщения: Нужна помощь Fiat Bravo 1,4!!!! |
Добрый день!
Просим помощи, может кто сталкивался! Будем рады любым соображениям и предположениям, так как уже начинаем отчаиваться!
Автомобиль: Fiat Bravo S 1,4 12V 1998 г.в.
Началось все со следующего:
Заклинило гидрокомпенсатор, слетело карамысло и уперлось в распредвал, слетел ремень ГРМ, загнуло клапана.
Было заменено: все 12 клапанов, распредвал, гидрокомпенсатор, коромысло, маслосъемные колпачки, помпа, генератор, ремень ГРМ с роликами, ремень и ролики навесного обрудования, фильтр топливный.
Результат:
Двигатель запускаеться на холодную, работает 3-4 минуты – нагревается и глохнет, и не заводиться пока не остынет.
Заменено: датчик каленвала, катушка зажигания.
Результата нет.
Насос качает отлично, искра есть, компрессия есть, двигатель когда запускаеться работает чисто, обороты набирает и держит, на панели при запуске загорается лампочка «форсунка», сделана диагностика – никаких ошибок не выдает.
Датчик температуры жидкости и воздуха работают. Показывают реальную температуру.
После нескольких попыток запуска – свечи сухие!!!! Вскрыли дроссельный узел – бензин есть. Где и что перекрывает непонятно?
Заранее благодарю за Ваши предположения!
Последний раз редактировалось: Dasha (Пн Апр 12, 2010 13:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 08:45 Заголовок сообщения: |
надо подсоединить светодиод параллельно форсунке
и когда заглохнет попробовать заводить
еще надо бы осциллограф на датчик колена
вобщем проверять все не сканером а приборами и именно в момент проблемы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
Здрассьте)
общие замечания:
1. паук подвода масла к кулачкам распредвала/гидрокомпенсаторам промывали? если нет - СРОЧНО! а то вся эта ужасная история повторится с любым другим гидрокомпенсатором. На центральной магистрали паука, напротив каждого кулачка, есть маленькие дырочки - проследите, чтобы они не были забыты смолой (их можно зубочисткой прочистить). Перед постановкой паука в двигатель, аккуратно выковыряйте и промойте резиновые уплотнители ножек паука, установите их обратно, а сами ножки дополнительно уплотните герметиком.
2. Распредвал как выставляли? С метками не ошиблись? Если не уверены, проверьте таким методом - выставляете двигатель в ВМТ 1го цилиндра (по метке на коленвале). В этом положении выпускные/впускные кулачки распредвала, которые отвечают за 1ый цилиндр, должны смотреть равномерно вверх (то есть должна получиться правильная буква V). Не совсем точная настройка, но зато работает гарантированно и можете быть уверены, что клапана с поршнем не встретятся.
непосредственно по поводу проблемы: клапана оригинальные? от этого двигателя? ничего не перепутали когда их ставили? (может впускной вместо выпускного всунули) Направляющие клапанов смотрели? (им тоже хорошо достается при ударе)
собственно, мне кажется, подвисают клапана после нагрева. вот она и выкаблучивается.
проверить теорию тоже просто: завели, прогрели, заглох, быстренько померили компрессию во всех цилиндрах. Если значения значительно ниже чем при холодном двигателе - вот и оно. Если нет - надо думать дальше) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 02:01 Заголовок сообщения: |
epox писал(а): | Здрассьте)
общие замечания:
1. Перед постановкой паука в двигатель, аккуратно выковыряйте и промойте резиновые уплотнители ножек паука, установите их обратно, а сами ножки дополнительно уплотните герметиком.
| Вообще-то при каждом снятии паука их меняют, а сам паук должен быть промыт особо тщательно.
Плюс подключить манометр и замерить давление масла на холодную и горячую дабы проверить клапан регулировки давления в масленом насосе. _________________
Последний раз редактировалось: Dimkos (Вт Апр 13, 2010 02:08), всего редактировалось 1 раз |
Dasha Amico
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответы!
Цитата: | надо подсоединить светодиод параллельно форсунке
и когда заглохнет попробовать заводить |
Форсунка и подача проверены еще раз, и еще один вариант отметен!
Цитата: | 1. паук подвода масла к кулачкам распредвала/гидрокомпенсаторам промывали? если нет - СРОЧНО! а то вся эта ужасная история повторится с любым другим гидрокомпенсатором. На центральной магистрали паука, напротив каждого кулачка, есть маленькие дырочки - проследите, чтобы они не были забыты смолой (их можно зубочисткой прочистить). Перед постановкой паука в двигатель, аккуратно выковыряйте и промойте резиновые уплотнители ножек паука, установите их обратно, а сами ножки дополнительно уплотните герметиком. |
Паук подачи масла после съема промыт, резиновые уплотнители новые!
Высталение меток уже после обнаружения проблемы еще раз проверено, в том числе указанным epox методом. 100% верно все!
Клапана оригинальные, перепутать не могли, собирали не раз такой мотор, но все же проверено!
Все на своих местах!
И наконец, компрессия 12 на всех и не падает в момент нагрева, а вот двигатель так и глохнет!
Может будут еще соображения?
Электрика? Могло ли повести голову в результате всего того, что случалось с авто? |
epox Италофан
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
ну, еще можно катализатор посмотреть, не забитый-ли. хотя слабо верится что это он.
ставлю на РХХ)
а как заглох, под газом заводить пробовали?
или так: завели холодный и оставили под газом (2-2.5к оборотов) до достижения рабочей темпрературы?
глохнет всё равно?
P.S. а ещё похожее у меня было, когда заправился какой-то ослиной мочой вместо бензина) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Dasha Amico
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ну, еще можно катализатор посмотреть, не забитый-ли. хотя слабо верится что это он.
ставлю на РХХ)
глохнет всё равно?
P.S. а ещё похожее у меня было, когда заправился какой-то ослиной мочой вместо бензина) |
Катализатор не смотрели еще))
Под газом заводить пробовали и, и держать газ после запуска!!!
Минуты 4 работает, обороты набирает, прогревается и глохнет вне зависимости от наших телодвижений)))
P.S. кстати вот бензин очень сомнительный был залит перед поломкой!!! проверим и его.
послезавтра займемся, там видны будут новые исключения))0 |
epox Италофан
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
если не РХХ то ЧТОЖ) ой, ДТОЖ) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Shamal Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 16 Откуда: бородянка
Авто: brava
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Когда ломает рокера они падают в картер может там что есть. |
olepih Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2009 Сообщения: 9 Откуда: Луганск
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 21:03 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Fiat Bravo 1,4!!!! |
Dasha писал(а): | Добрый день!
Результат:
Результата нет.
Заранее благодарю за Ваши предположения! |
Может быть вакуум в баке. |
