Задняя передача
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Задняя передача Ответить с цитатой
Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге) вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення. Пробіг 100тис.
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 01:35    Заголовок сообщения: Re: Задняя передача Ответить с цитатой
У всех так... На официалке рекомендуют два раза выжимать и только при полной остановке. Я об этом ещё на первом ТО заморачивался.
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж саме. цікаво, що і всіх пробіг по 100 тис.(не тільки на рахунок коробки, а і з іншими проблемами), а реально в 2-3 рази більше.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
oostryj
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене цікавить причина, неповинно ж так бути.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... досить дивно було б, якби прямі зуби не гуділи ...
oostryj
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
річ в томі що в попередньому добло включалась тихо без тріску
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Re: Задняя передача Ответить с цитатой
oostryj писал(а):
Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге) вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення...
Я так розумію, мається на увазі не "гул", а "гарчання" в момент вмикання передачі? Тому, що "гул" і "гарчання" в коробці - "две большие разницы", як кажуть в Одесі Wink
Якщо все ж таки "гарчання" - що ж поробиш, це задня, там немає синхронізаторів, вмикай повільніше, плавно. Я не думаю, що тільки з-за цього ти захочеш розбирати коробку.
Хоча не зашкодить перевірити регулювання механізму перемикання передач, тобто чи вмикається "задня" дійсно з положення "нейтраль"...
Також перевір щеплення - можливо, трішки "веде".
А якщо "гул" при ввімкненій "задній", тобто гуде, поки не вимкнеш і не ввімкнеш ще раз - тут вже без розбирання коробки не обійтись.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я мав на увазі "гарчання" в момент ввімкнення. Буду розбиратись. Єдине чи це не шкідливо для зубців цієї передачі?
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайно, що краще їй від цього не робиться Smile Старайся просто вмикати повільніше...
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 т. задняя включается безшумно.
Jog
Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто надо выжать сцепление и подождать пару сек, потом включать.
Водитель спортивного лунохода
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 (дев'ять ) Доблів за спиною - у ВСІХ "гарчитало", навіть у нинішньому 2006р 57000км - гарчить!!!
Забий!
Я або різко рву ричаг вниз - рідко встигає рикнути. Або, якщо не лізе, просто не відпускаючи зчеплення - назад на нейтралку і включаю задню знову...
Це не нормально, але і не є проблемою!
oostryj
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще спостеріг що коли поїздити трохи то це гарчання буде 100%, а коли постоїть хоча б пів дня то може тихенько включитись.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну що може мінятись коли їздиш і коли стоїш? Температура коробки, а значить зазори, та рівень масла, коли постоїть, то масло стікає.
Не розумію правда, як це може ЗНАЧНО впливати на гарчання, але раз ти кажеш, значить так є... Ну, перевір рівень масла в коробці.
А може його там взагалі нема? Wink
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Re: Задняя передача Ответить с цитатой
[quote="oostryj"]Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге) вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення. Пробіг 100тис.[/quote
Была такая же проблема с задней передачей не обращал внимания ездил так, но потом к этой проблеме добавилась еще проблема с включением первой передачи (уже чувствовался конкретный недожим) . Сняли коробку и оказалось, что выжимной подшипник стер лепестки корзины на половину толщены. Проблема решилась заменой сцепления и задняя включается без проблем.
