У кого на Кроме есть теплообменник ?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:25    Заголовок сообщения: У кого на Кроме есть теплообменник ? Ответить с цитатой
собственно сабж
стоит между фильтром масляным и кронштейном этого самом фильтра Smile
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо сие такое??
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблуда для охлаждения масла с помощью антифриза
походу на турбах должна стоять
разборщики разводят руками покачто... впрочем я ещё не все места прозвонил
немогу найти пока инфу или фото как разводка подачи и обратки от него антифриза происходит и как оно собственно закомутировано с системой охлаждения мотора Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене є Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на турбах стоят масляные радики + масляные термостаты
на турбах все круто
а это скорее атмоприблуда в силу не такой высокой эффективности либо для стран с ледниковым климатом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиаторы само собой
радиатор я уже нарыл
ещё эту надо
ну это ты зря Smile штука толковая
на многих авто стоит по сей день выпускаемых
какраз на турбах
дядь а запасного нету? Rolling Eyes я бы откупил
надо только понять становится ли он по дефолту мне и фильтр что б был
а так же если можешь выбрось фоты по комутированию с системой охлаждения мотора
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри с дукато, там такой же, что с турбой что без. Единственное - резинка сверху дюймовая, и радиато маден ин ЮСА. При необходимости, его можно отключить, трубки закольцевать.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо поглядим
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какраз на турбах
на многих овощных авто
возьми серийные турбаки где мощность от 100 лс с литра
нет там этих обменников а вот радики стоят да причем вынесены в поток под правое или левое крыло
а те обменники что там есть чаще всего на автоматы стоят (ибо турбосов с автоматами ща уже чуть ли не больше)
про сти и эволюции я вообще молчу там обменников нет)
вообще обменник для гражданской езды т.к. ну не может он много тепла отнять ведь охлаждайка итак 90 град зато зимой масло быстрее отогревается
а вот радик в потоке .... и термос чтобы не переохладить маслице
у меня в машине стоит датчик температуры масла
когда начинаю жарить то вода 90 масло 100
а был бы теплообменник сомневаюсь что масло бы удержалось на 100
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не сомневайся
теоретические сомнения это не наши методы
разница 10 градусов это нихрена себе
смысл в поддержании масла в рабочей температуре предотвращая перегрев когда оно теряет свойства и поверь 100 и 110 это уже совсем разное масло и совсем разные процессы
теплообменники и масляные радиаторы ставятся в системы автомобилей с очень мощными и оборотистыми моторами как на мотоциклы которые крутятся до 19 тысяч свободно
радиатор конечно же эфективнее темболее если идёт динамическое охлаждение воздушным потоком но и роль теплообменника немаловажна
спорить и доказывать кому-то что-то я не собираюсь и не буду
могу только сказать что на боевом моторе прогрев до 90 градусов тосола происходит за 2 минуты после старта мотора и работе на холостых
после старта и выдачи пиздюлей в области 12 тысяч оборотов появлялась пробоемма с перегревом масла (температура была 130-140 и расла)
масляный радиатор установить не успели до гонки зато был теплообменник под рукой
установка его дала результат снижения температуры масла до 100-110 градусов при том что вентилятор радиатора не выключался совсем а температура тосола была 95-100
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее еще может от гольфоф подходить и вообще с других марок авто.
На 2.0 16 клапанном стоит такая штука, со слов бывшего хозяина с нее постоянно тосол сопливился. Он хотел на гольфовский менять -- он по объему больше.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не понял
у меня масло СТАБИЛЬНО 100 град потому что термостат стоит именно на 100 град в маслоканале
так что теплообменник лишняя нагрузка на радик антифризный
к тому же ты сам выдал данные что машина была на грани закипания с ним
радик в потоке и никак иначе для спорта
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Просмотрено:  233 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс Назар но это не то
http://i004.radikal.ru/0904/6a/6e5316b5defe.jpg
вот такую хреновину ищу Rolling Eyes
audio-terrorist
да какая там с него нагрузка? ты о чём Laughing
там обьём в этой дрочи 200 грамм
радиатор хорошо - повторюсь уже купил (забрать надо поехать только и поставить)
вот почему на этом форуме все так любят порассуждать ? Laughing
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, Фиат Дукато, всех годов выпус ка, ну и Ивеко, 100 %.
