Развал схождения на Уно
Sergej007
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Развал схождения на Уно Ответить с цитатой
Правда ли развал схождения на Уно делается только совместно с заменой всех сайленблоков и и т.д.
Уновци подскажите подозреваю хотят РАЗВЕСТИ !!!
За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схождение - простая регулировка.
развал - не регулируется.
зад не регулируется вообще
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сайленты и шаровые в норме то можешь делать схождение,развал не регулируется
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Или ты не правильно понял, или тебя действительно в наглую разводят, правда есть еще вариант, что сами лохи.
В любом случае вся вышеприведенная инфа верна.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему сразу разводят ? .Перед регулировкой розвала обезательно необходимо проверить состояние сайлентблоков и шаровых,если они дышат на ладен делать розвал бесполезно.
владимир т
Sergej007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает !
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погоди. резину жрет в каком месте именно?
у меня тоже там все криво было - поставил все новое и немного на стойках сделал надпилы, для выравнивания развала.
схождение - стандартно отрегулировали..
сейчас все гуд.
Sergej007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
У меня ест обе шины со стороны мотора не много но ест !
Подскажи подробно что ты делал ?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно.. у тебя стаканы вовнутрь ушли..
я менял аморты ( надо было), соответственно пыльники и отбойники тоже, так же менял опорники, одну рулевую тягу (тоже нужно было)..
после всего это заехал к развальщику - и замерили. было отклонение по 1,5 градуса..
на амортах делался на месте крепления распил 3 мм для выравнивания стойки.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жрет только из-за схождения, развал тут ни при чем.
Sergej007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с тобой не согласен у меня жрет шины со стороны мотора из-за развала, схождение тут не причом!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007 Если жрет резину с вутренней стороны-то либо ушли стаканы,либо искривлены стойки(иногда такое бывает). Заедь в нормальный сервис и там тебе назовут причину.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Можешь соглашаться или нет, но прежде всего пойми, что большинство унок, да и не только их катаются с заваленными колесами - лаптежники и резину ни капельки не жрет. Проверил и на себе. А вот ежели на рулевых наконечниках не все гуд, тогда выжирает моментом.
Потому как по сути колеса едут в разные стороны.
Хотя соглашусь с Unchik, если сильно легли стаканы, то тоже будет проблема, но это будет видно наявную.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по этому распорка на стаканы в унике не понты а просто необходимость.
Sergej007
распорка если не уберет "завал" стаканов то по крайней мере не даст дальше заваливатся. хотя мне распоркой завал колес немного вытянули, но это только если завалены одинаково правая и левая сторона.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
