uno1.5 .помогите советом пожалуйста.
acmoriss
Авто: FiatUno 5D 1.5 , Opel Astra Karavan "F"
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 00:51    Заголовок сообщения: uno1.5 .помогите советом пожалуйста. Ответить с цитатой
руль люфтует вверх-вниз . люфт примерно 1.5 см . снял облицовку и не пойму где и в чем причина люфта ?
и второй вопрос . при пуске стартер крутит с провалами .два три оборота и остановка , потом через секунду снова два три оборота и как бы упирается во что то . потом опять крутит пару оборотов . аккум почти новый (на другой машине с пол оборота ) . контакты все в норме , затянуты , почищены . может втягивающее тормозит ? подскажите пожалста .
Италосамовар .
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acmoriss
Скорее всего втулки стартера
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acmoriss
сними стартер и почисть ... загаженный коллектор и окислившийся корпус - вот причина.
1)если есть течь масла со щупа то попадает в стартер (как ХЗ) и забивает колектор и щетки
2) окисляются посадочные места на стартере и коробке и как следствие хреновая масса - лечится чисткой посадочных плоскостей и дополнительной косичкой с кузова на мотор.
люфт руля - сломана трапеция которая держит рулевую колонку под торпедо - лечится заменой.
acmoriss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
acmoriss
Италосамовар .
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acmoriss
этот вариант тоже не исключается, а то что я написал элементарная профилактика чтоб исключить все неприятности со стартером.
acmoriss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , буду завтра стартер чистить . а ВОТ ГДЕ ЭТА ТРАПЕЦИЯ под рулем и какая она - не пойму.
Италосамовар .
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это крепление колонки к кузову.
снимеш облицовку пластиковую и заглянеш под торпедо - там все видно будет.
acmoriss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там огромная куча проводов , двигать их страшно Smile , мало ли чо нить оторву ...
Италосамовар .
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acmoriss
я же не о проводах Very Happy а о железе...
глаза боятся а руки делают...
acmoriss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
acmoriss
колонка держиться крепко . стоит не колышится , люфт в самой колонке .
Италосамовар .
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acmoriss
тогда смотри карданчик колонки ну и саму рейку ...
acmoriss
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
acmoriss
кардан тоже в норме . все четко крутит без люфтов . а ниже пошла передача к рейке . думаю пока нет смысла туда лезть , люфт ведь в самом верху , когда руль держу , вверх вниз скачет . может какая втулка есть в колонке ?
Италосамовар .
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же хрень,вылечилось только заменой рейки Crying or Very sad
acmoriss
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин , всю целиком чтоль менял ?
Италосамовар .
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,именно,вышла 650 грн)оригинал восстановленная),заказывал на экзисте
