gdn9000 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: РБ
Авто: fiat punto 188 1.2\ 8
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:36 Заголовок сообщения: punto188 на холостых немного подергивается |
Привет, может кто что подскажет тяга, расход нормальный, ошибок нет, но когда но хх то как будто через каждую секунду есть небольшое вздрыгивание мотора, может из-за клапанов быть такое ,а вернее может на какам одном нодо подрегулировать
, менял тут както прокладку клапанную проверил щупом клапана какие были свободные ,впускных пару 35, выпускные 45,отклонение от нормы в 0.05 нужно регулировать аль нет, кто сталкивался с регулировкой чирканите, может шайбы подходят с 2109????? _________________ пунтоооо |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
| провода и свечи когда последний раз менял? ) |
gdn9000 Amico
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
свечи новые , а провода тестером прозвонил сопративленое было вроде ровное у длинных около750 ом, у коротких 600 _________________ пунтоооо |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
при чем тут сопротивление?
они могут просто пробивать.. вот и дергается..
у меня именно замена ВВ проводов убрала дерганье на хх |
gdn9000 Amico
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
а как именно у тебя дергалась, и почему сопративление не играет роли, и как убедится что это провода ,а то менять все попорядку и смотреть лучше или не лучше станит, нужно както определить _________________ пунтоооо |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
gdn9000
я бы их все равно менял, так как время уже было им...
может на катушке\трамблере еще быть проблема..
вздрагивание скорее всего из за того что не всегда искра проходит, вот и все.. а там уже думай смотри ищи в чем причина.. |
gdn9000 Amico
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
horseus
значет ты всеже уверен ,что изза клапана какого либо разрегулированного этого не может быть, а именно искать причины по системе зажигания _________________ пунтоооо |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Май 11, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
Что до, что после регулировки клапанов подергивание осталось, так что проблема не в этом. Полюбому проблема в зажигании, но пока дергается не сильно меня это не раздражает. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
gdn9000 Amico
Добавлено: Вт Май 11, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
а провода менял? _________________ пунтоооо |
