		xzx Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
				 Добавлено: Вс Май 16, 2010 22:15    Заголовок сообщения: плохо тянет радио :( |
				| Проблема с радио в Doblo! В городе всё работает вроде нормально, а за городом качество сигнала падает. как боротся??? стоит ли ставить усилитель радиосигнала??? |
		шурік Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
  Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 17:47    Заголовок сообщения:  |
				| Проблема може бути в антені.Подивись щоб були добрі контакти,особливо масса(контакт із кузовом). |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 18:16    Заголовок сообщения:  |
				В нас на робочому Пежо Партнері (новий був, з автосалону) теж поганенький прийом... Штатна антена зверху на криші. Коли її піднімеш вертикально - добре приймає, але на ходу виє вітер та й виглядає не гарно
Я перевірив кабельок - все в порядку... Може десь був передавлений, але слідів я не знайшов... Може й мафон такий... Хоча й Піонер (теж новий)...
   Для початку візьми кусок звичайного дроту з півтора метри та й втикни замість антени (в центральну дирку). Якщо працює краще - значить або кабельок недобрий, або він погано з'єднаний з антеною, або сама антена замикає на корпус...
А якщо й з дротом погано, то купляй підсилювач. В будь-якому випадку гірше від нього не буде, його можна і вимкнутим використовувати (де сильний прийом), а можна і вмикати, коли потрібно... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
  Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Май 17, 2010 18:18), всего редактировалось 1 раз |
		evo Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 18:18    Заголовок сообщения:  |
				Проблема действительно может быть с антенной или проводкой.
Нужно проверить провод, и контакты с обоих сторон.
Ну и конечно же не ездить очень далеко за городом
Хотя может быть проблема с самой магнитолой ...
На прошлой машине штатная магнитола принимала радио почти без проблем до 100 км. от Киева _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 18:30    Заголовок сообщения:  |
				А что значит-за городом? На каком расстоянии? Какой рельеф? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 19:40    Заголовок сообщения:  |
				в добло из-за тесного отделения бывает бьется центральная жила антенного кабеля. опять же это там где есть антенна. на карго ее в базе нету и на многих переделках соответсвенно тоже _________________ Начальник автопарка))) |
		xzx Amico
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Muzzy писал(а): | 	 		  | в добло из-за тесного отделения бывает бьется центральная жила антенного кабеля. опять же это там где есть антенна. на карго ее в базе нету и на многих переделках соответсвенно тоже |
в каком плане нет антены?? нет на крыше или просто не присоединён провод??? |
		xzx Amico
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 21:09    Заголовок сообщения:  |
				как у кого?? у меня антена прокручивается и вынимается без особого труда. если её вытянуть, то видно небольшой надлом. само основание антены имеет форму трубочки с прорезью, вот у меня маленький кусочек  и отломан   |
		=Avtorarytet= Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 22:39    Заголовок сообщения:  |
				Це нормально, забий, мені підсилювач нічого не дав...
Втикни в мафон кусок дроту і най вісить собі під ногами....   |
