Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:20 Заголовок сообщения: Рулевая колонка (втулки) |
Вопросик по рулевой колонке (регулируемой).
Давненько стал проявляться легкий стук (в салоне), при езде по неровностям на небольших скоростях. Проверил рейку, карданчики - в норме. Причем пропадает (почти) если поднять руль в верхнее положение. Впринципе и не сильно "муляет" но за..бует.
Сложно ли заменить втулки, и есть ли смысл искать оригинальные?
На форуме по Регатам, писали что, например, подбирают от таврии.. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
Сергей
это скорей не втулки,а корданый привод.у меня тоже самое,да наверно не только у меня. _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Май 23, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
может быть, но на "ощуп" при езде карданы не шевелятся и не стучат по штоку, а звук идет сверху...
Похоже на изношенность\пересохшесть пластмассы втулок.
Плохо что в литературе не описано и на фото не видно, а разбирать не мало. |
vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Май 24, 2010 00:35 Заголовок сообщения: |
лучше с винила сделать _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Май 24, 2010 08:45 Заголовок сообщения: |
У нас в городе например эти втулки вытачивают. Мне когда делали рейку, все обошлось в 200грн и гарантия 100тыщ км. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
Сергей
Дело может быть в ослаблении болтов крепления рулевой колонки к кузову. У меня именно это было причиной стука. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
| А можно ли немного руль как нибудь придвинуть к креслу? Немного не удобно тянутся к нему.. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Кресло к рулю придвинь \Шутю. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Май 24, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
мдеее.....спасибо и на этом.
Вскрытие покажет |
