Выделывается плунжер в ТНВД
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Выделывается плунжер в ТНВД Ответить с цитатой
На холодную заводится отлично. Как только температура после 80градусов, фиг заведешь.
Что можете посоветовать сделать?
И сколько стоит Б/у или новый плунжер.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю реальніше знайти насос в зборі.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оно то реально. Просто вопрос упирается в $ . Говорят что они не дешевые.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве на дизельсервисе просят 800 грн сама работа (снять - перебрать - настроить на стенде - поставить) + 600 грн. за плунжера = 1400 грн.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у нас тоже 200$ это стоит.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-- шара.
І в принципі це така річ, яку нешарящим краще не робити. Ну і на додачу сальники всякі, шайби, поміняють
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Без стенда в ТНВД нефиг лезть!
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы искал неремонтированый б/у насос...
Реставрация плунжеров - херня... не стоит внимания.
Новый плунжер - неизвестно какого каКчества (туфты валом), а гарантию хер дадут... А если и дадут, то потом всё-равно тебя казлом сделают, мол заливал чего попало...
Ищи б\у ТНВД но покупай с условием проверки его состояния на стенде ДО ОПЛАТЫ... Хотя и тут есть небольшой шанс попасть на уже восстановленый.
ИМХО.
Когда я немножко занимался запчастями и ремонтом реставрированная плунжерная пара из Польши стоила около 200$, новая пара около 300$, и б\у ТНВД стоил тоже 300$... Поэтому каждый выбирал сам Smile
P.S. Да и для начала всё-же надобы проверить твой ТНВД на стенде... может не в нём дело... (хотя симптом явный)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б\у пара 1000-1200 грн,мой тож на гоячую со стартера не заводился-оказалось регулировка нарушена,.после регулировки на стенде- все отлично.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
На стенде проверяли. Но одно но. на стенде насос то холодный. а на холодную она отлично заводится. и стенд точной инфы не даст по насосу.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А что конкретно нарушено? что настраивали. подробней пожалуйста.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стенд даст давление создаваемое плунжерной парой и от этого давления зависит запуск двигателя,если давлениеп.п ниже нормы значит пора менять пару или насос.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливний насос.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON Была подача топлива больше нормы почти в 2раза,насос попросту переливал,при запуске плевалась черным дымом,когда резко разгонялся тоже дым черный был.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
Давление на холодную отличное. на гарячую давление падает.
