Хлопки в глушитель при сбросе газа с 3000 об/мин и выше
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Хлопки в глушитель при сбросе газа с 3000 об/мин и выше Ответить с цитатой
Хлопки в глушитель при сбросе газа с 3000 об/мин и выше. Хлопки одиночные, раз хлопнет и все.
Что это может быть? Выкручивал свечи вроде чистые только с черным бархатным налетом. Почистил контакты на крышке. Все равно такая же фигня.
YOUTUBE про Croma та Linea
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонация...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может такая фигня быть от плохого бензина?? Последний раз заправился на самой хреновой заправке в городе. Мне на нее часто жалуються мопедисты, говорят как там заправяться так мопед больше 60 не едет.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы... Толковое было решение! А зачем ты туда вообще сунулся тогда? Дешевле?
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
Детонация...
-тебе-ж сказали.
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё вариан:
у тебя офигенно чётко настроеный боевой мотор с прямоточной системой выхлопа Rolling Eyes
хотя не....
но раз хлопок одинарный то это херня какая-то... и имя ей детонация Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыы )))
а если у меня на сбросе газа серия хлопков (5000+) ? правда слышно их если снять глушак )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
та дело не в дешевизне. у меня там гараж рядом. я просто думал что раз заправки одинаковые то и бензин на них одинаковый. а на этой видать больше бодяжат.
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня батя на Газели гоняет, так ему пару раз глушак порвало такой "детонацией" Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помер перепускной клапан (который с выхода турбины на впуск закольцовывает воздух при сбросе газа)
его еще blow-off называют буржуи
а тут как раз в руки попал мертвый блау производства HKS
смерть его наступила в результате умирания клапаночка хитрого
ну я знач поизучав конструкцию переколхозил это дело на манер как сделано у G-reddy
воткнул сие произведение под капот
соединил шлангочками
мама родная как оно пшикает
теперь все знают когда я перехожу на повышенную ))))))))))
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
так мне радоваться надо что у меня так ??
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Выкручивал свечи вроде чистые только с черным бархатным налетом."
Свечи сменить профилактически. Без чудес с ВАЗ 2108-09
Явно богатая смесь.
Воздухофильтр?( Бывает мокрый)
Давление на рампе?(3 атмосферы)
Герметичность форсунок?(вытащил вместе с рампой, принудительно
запустил топливник- увидел)
Датчик температуры инжектора(проверить разьем и см. мануал)
Расходомер? (сложно)
"Почистил контакты на крышке"
Ну это от безысходности.
Для 10000-20000вольт окислы не препятсвие.
Гораздо полезней прозвонить провода омметром.
audio-terrorist не пугай всякими словами
Клапан воздушный Bosch 0 280 142 102
Покупал через EXIST.RU с ул.королева 24 (давно)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поміряти опір дротів омметром -- це також не тривіальна задача.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты его еще и покупал ?
фанат
он же дорогой ппц
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время создания файла где у меня записано
Клапан воздушный Bosch 0280142102 160,00 грн
Он же VAG 035145710
22 сентября 2008 г
