таки где нюхается тахометр?
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:39    Заголовок сообщения: таки где нюхается тахометр? Ответить с цитатой
Нарол, где все-таки на Croma CHT (154.000) снимается показания тахометра?
Книга пишет на генераторе, тут писали и на катушке и на коробке, кто-то говорил вместе в ведомым приводом спидометра?
тахометр электронный
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сниматься с генератора, но должен быть отдельный отвод на генераторе с обмоток -снимается переменка как у 31 волги.Может сниматься с катушки как у шестёрке,может с блок зажигания (мозгов) , но никак от привода спидометра.Хотя принцип работы электронного спидометра и тахометра идентичны- подсчет прямоугольных импульсов.
владимир т
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на коробке может быть какой-нибудь оптический лил э\м датчик?
И, блин, на одинаковых кромах - одинаковый датчик же должен быть!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LifeStorm
Нет, нив коем случаи,тогда бы при выжатом сцеплении тахометер показывал бы 0.
владимир т
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моей старой снт тахометра небило я устанавливал на катушку
SSS
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр с генератора ? Shocked Зачем и как ? Fool
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.moskvich2140.ru/tahometr.html
владимир т
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру слова обратно,но все-таки это п....ц Mr. Green
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а на Кроме-то где?Smile
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда, много лишних ответов не по тексту.
LifeStorm, у тя тахометра нбыло илди сломался?.
если небыло, значит на катушке зажигания есть два вывода по два спареных онтакта, один из спареных свободен.
если у тя пропал сигнал, тогда вопрос по другому пойдёт.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Зажигание заменено на ТАЗовское.
Тахометр был, но не работал даже когда машина пришла ко мне в руки.
Если он нюхался на катушке, то я подозреваю что ему уже не жить. Разве только можно подключить как-то к ТАЗовской катушке.
Если он нюхался не на катшуке - тогда я буду пытаться его восстановть.
Собственно, поэтому меня и интересует где датчик - чтобы либо ставить внешний тахометр, либо оживить родной.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ты не прав, скорее всего у тя того тахометра и не было, те заменили панель приборов.
для начал окрой саму приборку и посмотри, какие провода приходят на тахометр, та всё просто: плюс, минус и импульс с катушки не превышающее 30 вольт, так что спалить его проблематично. на катушке есть плюс, который обрывается в момент разряда- его и используй как сигнальный. в идеале если б ты подробно сфоткал своё зажигание и обратную сторону панели приборов, тогда мне легче было бы. я не думаю что те заменили зажигание на вазовское, скорее всего поменяли катушку зажигания или усилитель питания. в саму систему коммутации зажигание заложили углы работы мотора, даже для простейшего карбюратора, карб отвечает только за подачу топлива, как следствие замена системы зажигания должна сопровождается и её настройкой, иначе будет не ровна работа мотора.
как следствие - полная замена зажигания экономически не выгода учитываю стоимость работ, и меняют обычно какой-то участок, в основном катушку и модуль усиления сигнала.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, зажигание точно вазовское. Катушка и коммутатор. А двигло и не настроеное.
Сфоткаю приборку и зажигание - выложу. Правда не знаю когда до машини доберусь.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну катушка и уселитель (он же комутатор) это не всё зажигание
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну фотка чего нужна? Машина-то карбюраторная.
Сфоткаю катушку-коммутатор, трамблер.... Еще что надо?
