Целлофан дверей
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Целлофан дверей Ответить с цитатой
Всем привет!
Вопрос таков: идёт окончательная сборка дврей, и возникла засада с приклейкой целлофана(формовонного) на своё место. В оригинале он сидит на вечно дико-липкой мастике, наподобие той, что в СССР использовалась при строительстве панельных зданий (в детстве её пытались жевать Very Happy , за неимением жевательной резинки). Старую грязную всю удалил, а вот чем заменить- незнама... На водительской двери приклеил на двухсторонний вспененый скотч, но чёт не вызывает это дело доверия- норовит отклеиться. Силиконовый герметик тут не помощник- после его высыхания целлофан от него отвалится.
Что подскажете?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на автохимии спроси аналог заводского, так и поясни как здесь думаю легко найдеш
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ета вечно липкая хрень продается в епіцентре правда діко дорого но есть
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кстати думал над этим вопросом, но немного не так,
продается пеноплен или герлен на липкой основе, соответственно он толще полиэтилена, и шумотеплоизоляция будет лучше, так вот: взять лист, по выкройке полиэтилена вырезать форму, прорубать дырки и лепи себе, картой двери все идеально прижмется и должно быть супер, я так на предъидущей машине делал, получилось неплохо!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, где это. У нас есть сеть магазинов, торгующих всевозможной химией, но там про такое не слыхивали...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно могу сказать - герметик не берёт Laughing Посадил на жидкие гвозди Embarassed Паша, не злись сильно, если будешь дверь разбирать Laughing
Италоголизм не лечится...
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Вопрос очень актуален, буду побывать по твоей схеме. Wink
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
если не сильно горит, буду седня в гараже водку пить, сфоткаю материал, у меня их в наличии, если доживу седня выставлю, если нет то завтра как проснусь ))
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наподобие той, что в СССР использовалась при строительстве панельных зданий (в детстве её пытались жевать , за неимением жевательной резинки).
Это ответ на вопрос! Надо купить много жевательной резинки! Laughing
Кстати эту липкую фигню при Союзе продавали в хозтоварах, когда-то сам покупал и потом она долго валялась у меня не использованная.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно
у нас эта херь свободно продается
называется бутиловый шнур вроде
я вообще использовал герлен которым в стоительстве прокладывают стыки он тоже не застывает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.filizol.ru/docs/materials/16.html
вот этот брал )) зверь )
телег приклеили к подставке чтобы не уехал
потом стали снимать чуть не вырвали дно
отрезали ножом
жутко липкая херь и не застывает ни разу
Купил и езжу )
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй посадити на кузовний герметик(продається в кожній будці де є автомобільні фарби). При повному висиханні не твердіє, і потім можна завзди відірвати.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
селикон это такая зараза,он к чему хош прилипнет.лижбы не было мокрым,пыльным и жирным.я сним каждый день работаю.так что особо не заморачивайтесь.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ЛЁХ силикон не пойдет, вчера у мну не получилось сфотать, седня сделаю и вечерком выложу чем лучше енту проблему победить!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем СПС!
