BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 08:08 Заголовок сообщения: ПРОПАН (моноинжектор 1,4) |
Подскажите, нужно ли перепрограммировать блок управления двигателем для пропана, установка второго поколения. Мастер просто установил ее, и отрегулировал СО, ВСЕ Угол опережения зажигания регулирует сам блок. Для газа я понимаю нужно чуть раннее зажигание. Как поставить?? Может распредвалом??  |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 08:52 Заголовок сообщения: |
распредвалом это сильно ))
не поставить оно электронное
либо переносить датчик положения коленвала на 10 град но тогда на бензе слишком раннее будет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
BravaSX
незаморачивайся особо у меня тоже второе стоит...зажигание нетрогал и отлично все работает _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | BravaSX
незаморачивайся особо у меня тоже второе стоит...зажигание нетрогал и отлично все работает |
Дак и я уже два года катаюсь с ним, просто интересно не прогорят ли клапана?? Расход около 13л газа на 100км  |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 19:54 Заголовок сообщения: |
BravaSX
расход космос..моя 1.6 жрет 10ку по городу
| Цитата: | | просто интересно не прогорят ли клапана?? |
у меня 4ре года и все ок _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 10:46 Заголовок сообщения: |
у меня 4ре года и все ок |
Может газ разный, у меня на жиклере качества смеси (маленький латунный винтик) постоянно черная смола при переходе на холостой ход глохнет вот и чищу его, а потом хз как правильно ввернуть назад, так на глаз и работу двигателя, вот и расход и кручу мотор до 4000 тис. оборотов двигатель то 1.4.  |
