Бензонасос
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Бензонасос Ответить с цитатой
сколько будет стоить на 1.4?а то у меня не родной стоит-давление больше по ходу чем надо Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя обратка есть ? если есть то регулятор не в насосе
соотв сколько бы насос не давил давление будет как регулятор скажет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего есть-мне именно так и говорили!просто иногда когда газ в пол нажимаешь то до 3 тыс разгон норм как всегда потом пауза на 2-3 секунды машина начинает тормозит и потом опять подрывается и до красной зоны тянет..типа турбо подхвата Mr. Green
Fuck The Fucking Fuckers
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь померяем давку насоса
067 763 30 38
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и так знаю она в районе 3-3.5 Cool
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
в районе 450грн.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка на наших мониках очень хорошо стравливает излишки давления, даже если насос ставить более производительный, то нужно только замерить давление для успокоения души.
Наш регулятор хорошо потдаёся регулеровке давления, как в меньшую так и в большую сторону, путём удлиннения илу укорочения пружинки.
Инфа проверена на личном опыте.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и расход я посчитал больше 10 выходит Sad
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
По расходу и давке тапки в пол инфы валом. А вот вопрос? А шо нетак с вашим бензонасосом. Он же работает или нет.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да работает-но иногда как то оч странно провалы жесткие бывают.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтр топливный давно менялся?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 тыс назад
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo писал(а):
5 тыс назад
Посмотри по темам про бензонасос было много инфы. Может и не в нем дело.
Успехов. Wink
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб.
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку я недавно поменял у себя, то могу сказать, что для работающего насоса давление 3,5 это нормально. У меня новый даёт 4,5. Но это опять что мерять - если передавить обратку, то естественно на подаче поднимется до рабочего (у меня до 4,5) при незаведенном двигателе. Если не передавливать, то должно быть в районе 1,5 потому что излишек будет стравливаться обратным клапаном настроенным на 1,5 в обратку. Вообще критериев работоспособности в этой части два - первое, давление на подаче (манометр напрямую на шланг входа моновпрыска) не менее 3-3,5 , второе - давление при работающей обратке примерно 1,5 (манометр через тройник здесь же, на входе моновпрыска). Задача проста - из любого приходящего давления от насоса создать рабочее давление для форсунки, т.е 1,5 атм.
