ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОРОШЕЕ СТО В ДОНЕЦКЕ...
Kravtsoff_a
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 17:45    Заголовок сообщения: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОРОШЕЕ СТО В ДОНЕЦКЕ... Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое нибудь сто в Донецке где знакомы с нашими авто и желательно делают не дорого... А то я тут список проблем составил, боюсь, что обдерут как липку на любом обычном, а кризис всё таки коснулся... У меня Крома 2.0 88г.
1. Обороты плавают от 0,5 до 1,5.(Двигатель новый на обкатке)
2. Ходовая гремит, тянет в разные стороны (дело не в развале).
3. Сцепление подтянуть (если это возможно).
4. Температуру держит по городу не меньше 90 градусов (вентилятор работает, радиатор впереди не грязный)
5. По электрике (подъемник криво поднимает, туманки перестали гореть, габарит сзади левый не работает, кнопка аварийки выделывается, задний ЦЗ подключить он уже установлен)
6. По мелочи (руль скрипит, ручка коробки звенит и т.д.)
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вопросу 4 : ставишь датчик включения вентилятора с классики ( там он раньше включается) не будет твоих 90 градусов
по вопросу 5 : криво потому что нет направляющего на стекле, там в углу стекла есть дырочка в нее болтик на 4 обрезаный загоняеш и вся проблема, все остальное электрик за пол часа сделает
самое дорогое ходовка, но ябы справился за пару дней никуда не ездя!
Kravtsoff_a
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу 4: Где он находится и сколько примерно стоит?
По вопросу 5: Спасибо! Smile
ShabL
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТО не знаю, но помочь и показать смогу, можем встретится на выходных ...пиши в личкуSmile
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravtsoff_a
по вопросу 4 : находится в радиаторе, под ключ на 24 вродибы, стоит хз ск но не думаю что больше 20-25 грн
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема не в датчике раз вентилятор маслает а температура не падает !!!!!!!!!
меняй термостат
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
термостат не выход!!! раз такая проблема то забит радиатор, если его промыть , то он потечет, раз вентилятор маслает значит термостат в поряде, на большой круг идет!!! подумай, тут либо всю систему ревизировать, что накладно, либо нагрузку ветилятору давать!
ИМХО!!!
Kravtsoff_a
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вентилятор от больших нагрузок не ляжет?
Kravtsoff_a
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли как то быть связано что температура поднимается и машина на холостых немного поработает на оборотах 0.5 и глохнет? Sad
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Re: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОРОШЕЕ СТО В ДОНЕЦКЕ... Ответить с цитатой
По такой жаре и больше может быть,тем более в городе.Это даже очень нормально.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в скорости
у меня держит 85 при движении и только когда долго двигаешься со скоростью меньше 20 кмч начинает включаться карлсон
Купил и езжу )
Kravtsoff_a
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по трассе у меня тоже до 90 не доходит, а вот по городу не меньше 90. Просто переживаю, что красная зона рядом, а когда глушу стрелка почти до нее доходит, хоть и карлсон крутит.
А по оборотам не знаете что может быть?
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не не должно
так в горку попрешь и перегреешься
видимо радик надо изнутри раскоксовывать кто то туда герметика ипанул
либо замена радика
из наиболеебюджетноподходящих кетай неоригинал либо газель Steyr медный
я купил 2 й вариант
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
да не не должно
либо замена радика
я купил 2 й вариант
Да у вас ваще тачки уникальные Mr. Green ,то 230,то на второй 120,то вентилятор летом включается,если ехать не больше 20.Вы ШО с другой планеты Mr. Green
