Шова Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat uno
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 01:06 Заголовок сообщения: Зазоры клапанов Fiat Uno 1.0, 1988 г.в. |
Подскажите, пожалуйста, какие зазоры должны быть? В одной литературе вычитал: "впускной - 0.4, выпускной - 0.5". А в другой - 0.15;0.2. Кому верить??!!!
Какие шайбы нужно покупать? |
Коольян Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Если двиг Фаир то 3,0/4,0 шайбы стандартные с жульки 8 _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
У меня при холодном запуске начал слегка подтраивать 1-й цилиндр,перегазуеш-все нормально,теплый горячий работает отлично.Замена форсунки ничего не дала,сегодня проверил зазоры клапанов: в первом цилиндре впускной клапан оказался зажат(зазора нет),толщина шайбы 3,25 мм,более тонкой шайбы у меня нет,до этого проверял зазоры 9000 км назад,зазор был внорме.,непонятно почему его нестало.Какие мысли поэтому вопросу? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Коольян Италофан
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
мысли простые - у клапанов есть свойства нагарать и обрастать ...  _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 31, 2010 09:21 Заголовок сообщения: |
Коольян Так при нагаре на клапане зазор по идее увеличится должен... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
