проблема с мотором 1,6 16V код 182А4
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 21:42    Заголовок сообщения: проблема с мотором 1,6 16V код 182А4 Ответить с цитатой
Суть проблемы такова :
1 При прогретом моторе заводиться и сразу глохнет 3-4 раза по смыкаеш, обороты поплавают и работает на холостых.
2 При торможении если выжать сцепление в районе 2000 глохнет, с включённым кондеем проблемы нет
3 На сканере при работе без кондея ошибка-саморегулирующиеся параметры, с работающим кондеем ошибок нет
4 При включении карлсона приседают обороты потом востанавливаються
Менял свечи,провода,датчик частоты вращения к/вала, датчик положения дроссельной заслонки, дядю гену.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Форсункам труба скорее всего, заливают.
2 Думаю, связано с п.1
3 хз
4 Всё правильно, так и должно быть.
Италоголизм не лечится...
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы заливало то свечи бы наверное чёрные были бы , а они у меня белые
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисть форсунки, если симптомы пройдут на недельку, значит они. По крайней мере, хуже не будет.
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт форсунок не знаю , т.к. ко всему этому был провал при разгоне, залил HI-GEAR в бак провал исчез, тяга увеличилась а вот остальные симптомы остались
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dva161
подсосы воздуха!!! - проверь шланг от вакуумника тормозов ...
ну и форсунки почистить не помешает как писал Godfather
Слава Україні!!
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HI-GEAR
Winns и прочее я заливал не раз на Машке, толку почти не было, пока не почистили на ультразвуковом стенде форсунки, а затем тут же на "винсовом" - тогда разница сразу стала заметна.
L'unione fa la forza !
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
dva161
если был бы подсос воздуха то сканер бы показал , а на машке наоборот спец говорит что разряжение больше чем положенно
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dva161 мне по сканеру тоже такого наговорили. А оказался банально бензонасос кончался...
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно про сканер всё понятно , а такой факт когда на холостых работает газнёш и сбросиш обороты падают вплоть до нуля может заглохнуть а может ивосстановить поплавав вверх и вниз?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dva161
регулятор ХХ снимал? чистил?
Слава Україні!!
ksv
+1 к предыдущим ораторам - чистить форсунки (на стенде с проверкой баланса и распыла)
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была когдато похожая проблема на инжекторной девятке, когда отказывал датчик скорости , установленный на КПП, может здесь похожая ситуация
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
dva161
делов том что ХХ когда отключаеш разьём поидеи обороты должны стоять ровно , а они уменя начинают плавать с большой амплитудой
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dva161
у меня когда отключить клапан ХХ - ничего не происходит Rolling Eyes ...
Слава Україні!!
