ДПДЗ мотор 1.6 16в
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 12:56    Заголовок сообщения: ДПДЗ мотор 1.6 16в Ответить с цитатой
нужны сопротивления датчика (меряется между крайними контактами) в закрытом и открытом состоянии, или плавно открывая заслонку...
кто поможет?
Слава Україні!!
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko планирую заехать через пару недель в гости к Хоттабычу. Если Мастер шарит пусть промеряет когда я буду у них. Поговори с ним.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Мастер, точно шарит , но вот "через пару недель" меня почему то смущает Smile
Слава Україні!!
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko может Polupanov у них будет быстрее. Короче, пиши Мастеру, а он уже пусть ловит и меряет.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
спасибо...
Слава Україні!!
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Polupanov будет у хотабыча в четверг, если всё сложится...
Блин что то зачастил я к Хаттабычу!!! )))) Shocked
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляжу я, у Хоттабыча там гнездо Very Happy
polupanov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не гнездо а гнездец!!! Хоть кофа нашару напьюсь ))))
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну шо ?? никто тестером не умеет пользоваться... Sad
Слава Україні!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление то может и совпадать
но если лапка плохо контачит то будут рывки
лучше всего проверять осциллографом или на крайняк аудиоусилителем
берешь тюльпан и на центр канал через кондер 0.22 мкф подключаешь к лапке на которой меняется напряг при движении
если шуршит как старый телег то на помойку
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
завтра проверю на подопытной Мареа Laughing
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
для начала хотя бы сопротивление - у меня вообще обрыв в конце хода реостата Sad ...
Master спасибо ...ждемс
Слава Україні!!
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял при снятом ДПДЗ. Сопротивление стартует с 836 Ом и плавно до 1996Ом, а дальше на убыль до 1710 Ом, обрыва нет.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
велике дякую...
у мене аналогічно, з обривом я щось погарячкував Rolling Eyes
Слава Україні!!
