Пропал ХХ
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Пропал ХХ Ответить с цитатой
Помогите дельным советом, пропал холостой ход, нет вообще.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
P'er
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл, двиг 182А4 с Брава
P'er
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина найдена и устранена.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Я СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ,что обороты начинают плавать интенсивно в сильнаю жару,когда прохладно более устойчивые,даже почти не плавают,какие у кого мысли по этому поводу??
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чем была проблема?
ICQ Number
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используй поиск, эта тема поднималась несколько раз!
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашёл ни чего походящего в поиске,может так подскажите? Confused
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы "Так подсказали", нужно хотябы указать какой мотор. А дальше проверять датчики, расходомер, клапан ХХ, бензонасос в конце концов и т.д.
ICQ Number
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАРЕА 1.6 16v
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. Переходи ко второй части Laughing Такие проблемы просто не решаются через форум, нужно смотреть что при нагреве начинает сбоить. Если ухудшается тяга, то в первую очередь смотреть бензонасос, если просто плавает ХХ, то смотреть датчики и клапаны которые за него отвечают... Если есть возможность подключить к компу - то он может сказать что не в норме. У вас там на белорусском форуме есть Савва, он шарит Very Happy
ICQ Number
P'er
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема была после замены ремня ГРМ. Переставили на один зуб впускной распредвал и всё работает.
bigmir TOP100
