Просле частичного разбора Ducato. Перед началом сбора...
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Просле частичного разбора Ducato. Перед началом сбора... Ответить с цитатой
В общем, разобрал я своего дукатика, теперь требуется некий список вещей(список прилагается). Подкиньте цены на детали плз. И советы, где покупать - тоже не будут лишними.
Требуется:
1. Задний сальник коленвала(100-118-10)
2. Пыльник внешнего левого ШРУСа.
3. Выжимной подшипник.
4. Тормозные шланги(2шт - комплект)
5. Тормозные колодки(передние 4шт - комплект)
6. Ремень генератора
7. Масляный фильтр(нужно 2 шт, 1 - на промывку, старый снял, поставил возле ворот гаража и пока был в яме - увели Shocked )
8. Пыльник-отбойник на стойку аммортизатора(1 шт)
Заранее всем благодарен.
iDle
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень спешно ищу, помогите!
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часть уже куплена. еще требуется:
1. Пыльник большего поршня правого переднего суппорта
2. Пыльник направляющей переднего суппорта
3. Пыльник внешнего левого ШРУСа.
5. Пружинка выжимного подшипника
7. Масляный фильтр(нужно 2 шт, 1 - на промывку, старый снял, поставил возле ворот гаража и пока был в яме - увели )
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну позвони 7613911 Славик.
скажешь что ты в душе и наяву фиатовод .
1 скорей всего что получишь полностью ремкомплект
2.см п 1. смотри с жигулей
3. лучше сразу промеряй, легче будет найти
4. лучше оригинал, бех колхоза
5. скорей всего что покупать целиком, звони разборка.ком
6. Славик помогай.
7. Славик помогай, есть универсальные , что то около 50 гривен на сторону
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. лучше оригинал, бех колхоза.
6. Славик помогай.
Привет,Дин.спасибо за советы.
4. лучше оригинал, бех колхоза. Тут то понятно.по конусу хрен подберешь.
есть вопрос:
5. скорей всего что покупать целиком, странно.купил новый выжимой skf,а пружинки нет в комплекте.
З.Ы.Дин,а можно у тебя еще раз динамо ключ взять?в этот раз не так долго.Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамоключ бери но совсем ненадолго.
обе авто и обоим нужно
iDle
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, если завтра куплю пружинку, то возьму на воскресенье. Сальник уже стоит))
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамоключ уже не нужен, уже установил маховик и сцепу на место, завтра поеду на лоск за тормозной трубкой, а то штуцер так прикипел к шлангу, что не могу скрутить - граней уже не было до меня ну и я еще чуть чуть слизал((((
поставлю трубку - потом буду ставить коробку.
Все запчасти на руках, осталось собрать)))
З.Ы. Din, ты конечно извини, но у этого Славика цены гораздо дороже, чем даже на биологической. так что затаривался я в Николаеве, сэкономил нормально.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты знаешь, иногда "проверяю" Славика, хз, покружив снова возвращаюсь
