Фиат Типо/Темпра и Альфа 155
=BulleT=
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet +AR155 2.0TS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Фиат Типо/Темпра и Альфа 155 Ответить с цитатой
Люди, подскажите пожалуйста - взаимозаменяема ли передняя рамка
(она же - усилитель бампера/поперечная балка) - которая находится под капотом и приварена к лонжероном обеими концами - между альфой 155, Типо и Темпрой ?
Платформа то вроде как одна?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковая вроде
067 763 30 38
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. она вот такая
панель передняя АР 155
 Просмотрено:  267 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT=
номер по производителю есть? чего проще: вбивай этот номер в экзисте и смотри совместимость
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT=
На вид - ОНА. Только не удивлюсь, что по коду окажется разные, я такое неоднократно встречал, приходилось брать детали только с кодом альфы (на мою старую добрую темпру).
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня боковое стекло от альфы,значит точно подойдёт))))
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера нету, а где его нарыть?
Блин, я эту рамку уже обыскался везде, блин.
Только заказ и дней через 10.
Да и лучше срезать , а то она нужна еще с куском лонжерона...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT= писал(а):
т.е. она вот такая
Позвони на Березку 0632470840, там точно новая рамка есть
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, пасиб))
Правда слабо представляю - как ее покупать..
С возратом типа?))
Сам бы так не продал))
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT=
Договорись с возвратом, если не подойдет
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как совместимость посмотреть?
а ввел артикул и получил http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=60584051
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ее номер (ну вдруг кому надо будет)
60584051, поперечная балка
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT=
для возможности просмотра применимости надо быть там зарегистрированным.
По номеру 60584051 дает совместимость только AR145/146/155/ и Lancia Delta II/Dedra. На типу/темпру, похоже, не подходит.
На типе/темпре эта фигня по ходу состоит из 2-х частей:
7772711 Балка поперечная передняя нижняя (Усилитель бампера)
и
7772556 Траверса
Причем, если первая (7772711) со 155-ой совместима, то вторая (7772556) - только Типо/Темпра/Браво/Брава/Марея
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Посмотрел по другим каталогам - а вроде как и совместима... Присмотрись к детали с номером 20 25 23 1 производителя Klokkerholm
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковая на все выше перечисленые машины, брал на свою от Типаря, правда продавали только с лонжеронами (полугнилыми), брал на Берёзке , скинули по цене нормально из-за лонжеронов, цену не помню уже. Единственный ньюанс - крепление буксировочного троса брал с родной балки.
