Совет по Браве
greg32
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Совет по Браве Ответить с цитатой
Ребята помагайте, такая проблема.В сырую а особенно в дождливую погоду погоду машина просто начинает тупить.при нажатии на педаль газа отказывается ехать , а потом может как будто взорваться и быстро набирать скорость.если когда она тупит, продолжать нажимать на педаль газа, то машина начинает дергаться, слышны перебои в работе двигателя.глохнуть при этом не глохнет.
И второе: нужно поменять передние рычаги, амортизаторы и пружины, стабилизаторы и втулки каких производителей выбрать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greg32
у меня такое тоже на холодную быват что не хочет набирать обороты при этом подергиваеться... потом как будто просыпаеться - резко рвет вперед.
кстати что эконометр показывает? (у стрелка заваливаеться в красный сектор как будто льет по бешенному).
YOUTUBE про Croma та Linea
Последний раз редактировалось: Книголюб (Чт Июл 08, 2010 19:18), всего редактировалось 1 раз
greg32
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экономайзер? а что это?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greg32
а у тебя такого может и нету - датчик разряжения во впускном коллекторе(иногда еще на нем econ написанно).
greg32
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у меня такого точно нету
