Ремонт двигателя своими силами!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ремонт двигателя своими силами! Ответить с цитатой
Всем привет! Срузу оговорюдь дабы не пинали, поиск курил и в принцыпе все понял но есть парочка нюансов.
ЕПИЛОГ! Решил откапиталить двигатель своими силами, делать ето хочу потому что маловато денег (постановка на учет в етом месяце и поварка авта) , в наличии есть инструмент, я и друг (который сам откапиталил дизельный двиг), прямые руки и светлые головы, желание и много ПИФФА.
Уже прикупил все сальники, прокладка клапанной крышки, прокладка под ГБЦ. Еще хочу прикупить прокладку между головой и колечка. Знаю что еще надо и вкладышы.
А что еще?
Какие грабли еще можут настать при розборке двигла?
Ремень ГРМ и ролик менялся 20000 тис назад, стоить их менять?
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если уже решился - все равно не отговоришь.. только это ж не "откапиталить" )) это называется "навести марафет"...
ты ж поршни не меняешь? клапана и тд..
ЗЫ кстати есть сцепа на твой пепелац, комплект. новый, и дешево.. если что - свисти..
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ремень одноразовый,так что снял и выкинул от греха подальше,а вот ролик надо по месту уже смотреть
а еще надо шайбы регулировочные,динаметрический ключ,прокладку поддона,прокладку пенала,вкладыши(ну эт уже при желании и по состоянию),прокладка колекторов
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо horseus но сцепу менял зимой.
to Master Про поддон забыл совсем да туда тоже куплю прокладку, а что ето за прокладка пенала?
В принципе можно и не делать ремонт но просто масло прет со всех щелей (со всех сальников и из под прокладки между ГБЦ и головой), компрессия хоть и во всех баняках по 12 но в третем целиндре мокрая свеча и из сапуна при нажатии на педаль акселератора идет дым Sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
между головой и постелью распредвала
еще я в идеале менял болты головы(книга рекомендует 4раза всего их тянуть,но так как что было до тебя не известно лучше менять)
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ета прокладка такая тоненькая-тоненькая?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
да
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть она у меня!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой тебе совет- не покупай заранее запчасти только полная разборка двигла прояснит ситуацию и особое внимание удели головке блока от нее зависит 50% успеха в ремонте если не больше
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спс
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за глупости... Shocked если это ТРЕБУЕТСЯ !!! все поменять...
если таким советам следовать - боюсь моя клопяра уже б развалилась..
она за год до покупки проехала 1 тыс, а я ее с декабра уже 22 тыс перевалил..
только я перед этим поменял пол авто.. постепенно , даже не ожидая поломки.. просто менял потому что так хотел..
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если по твоему все менять не глядя это правильно то на хрена и двигло ковырять?ставь новый и вперед.да?получается так по ходу
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тут не гладя ? есть определенные детали которые менять лучше в ЛЮБОМ случае..
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
В любом случае лучше менять машину раз в год на новую Smile
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
horseus
если средства позволяют - может быть.. только примерно раз в 2 года )
