блок управления газом
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 23:16    Заголовок сообщения: блок управления газом Ответить с цитатой
...в этом хитром блоке есть датчик температуры...
буду рад любой подсказке по теме...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретнейWink
067 763 30 38
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суть вопроса в том,что через 50км непрерывной езды датчик температуры в блоке управления газом отключается. как следствие авто спрыгивает с газа на бензин и едет дальше...
К этому выводу пришли подключив авто к ноуту в Житомире.
dashik
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не датчик температуры -а не работающий термостат,датчика температуры нет,только давления.У меня такое было.
dashik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температуру меряет родной датчик ох.жидкости.Если такое происходит-останавливаешь машину-через 5-10 минут заводишь.Как только остынет,проделываешь всё заново!
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, тогда подскажите мне.
Зимой были постоянные проблемы с газом, подтравливало время от времени. Стало тепло все проблемы пропали. Даже уже и забыл как это. С ужасом представляю заморозки и опять проблемы. Может редуктор ориентирован на работу в тёплом климате и соответственно он при холоде начинает "переливать" газ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде так и есть -термостат,будем менять...
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись, как определил что термостат, (если можешь, то и номер ошибки по диагностике) и каковы результаты после замены?
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, процедура определения поломки термостата была для меня особенно долгой...
1, поднял вопрос на форуме;
2,поехал на диагностику на сервис ..;
3,поехал на СТО;
...только СТО и форум дали правильный ответ ..)
после замены стрелка температуры строго в прогретом положении ГБО ведет себя отлично
спасибо всем кто помог,с меня .что надо...
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не работает термостат температура небудет подниматся выше 40гр соотвественно не нагревается редуктор который нагревает газ,газ будет плохо згорать.Если вы едете и увас машина переходит на бензин может быть проблема в в датчике температры.
