VSM Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2010 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 22:39 Заголовок сообщения: замена цифровой панели на аналоговую |
Если менять цифровую панель в Темпре на аналоговую, то что нужно ещё поменять, кроме самой панели? Нужно ли менять другие датчики?
Кто в Киеве может сделать это? Говорят это не так просто, есть "подводные камни". Стоит ли этим заниматься? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
Я делал наоборот себе,со стрелочной на цыфровую,через неделю обратно все вернул _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
VSM Amico
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Я делал наоборот себе,со стрелочной на цыфровую,через неделю обратно все вернул |
Я так понимаю это вполне реально сделать. А как показания спидометра, температуры, тахометра показывали с той же точностью, что и на аналоговой или всё же была разница в показаниях? Не буде так, что с заменой панели показания не будут соответствовать действительности? |
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Все будет как и на цыфровой _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
