Передние тормозные колодки на линее
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Передние тормозные колодки на линее Ответить с цитатой
Кто-то менял сам колодки? На сто сказали, что передние стоят 900 с кусочком грн. Заехал в магазин, были по 350 грн. Но продавец спросил с датчиками или нет а я не знаю. Двигатель 1,3 турбо дизель мультиджет. Может кто скажет?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу тебя расстраивать но твои колодки стоят от 115 грн и выше
 Просмотрено:  1086 раз(а)
Linea
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а чего расстраиваться. Интересует с датчиком стоят или нет, как узнать. Какие нормальные по качеству из таблицы?
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Re: Передние тормозные колодки на линее Ответить с цитатой
какие 900 грн ска на сервисе, они че уже совсем зажрались?! ты шо на феррари приехал, пошли их на....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери с датчиком. и не мучайся.
LPR 05P763
Высота, мм 53.3
Датчик износа вкл. датчик износа
Толщина, мм 17.1
Ширина, мм 122.8
Вес, кг 1.5
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
+1
если окажется без - просто откусить датчик
Linea
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А как менять, может в двух словах...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в двух словах :
как везде
Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
slavar
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Linea"]Спасибо. А как менять, может в двух словах...[/quo
Датчик стоит только на одной колодке, когда будешь отводить супорт, не забудь отсоеденить разём. Меняются просто, откручиваешь верхний болт, отводишь супорт и всё. Цилиндры у меня легко вдавились деревянной надставкой, вдавливать лучше до конца, чтоб потом легче поставить суппорт с колодками. Приблизительно так.
Человек может всё - если захочет.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони 0979-123456 расскажу как менять
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Linea
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробуем.
Linea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл отписать.
Поменял на СТО местном. Провод датчика был оторван, колодки чуть не доходили до металла (окло 35000 км). Поставил колодки ценой около 200 грн+/-. Пищат. Так что лучше наверное всетаки покупать подороже.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linea
Да есть ещо есть такой вариант, жосткие и мягкие колодки в прочем если мягкие -стираются быстрей, а вот если жосткие стирается сам тормозной диск Very Happy
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linea писал(а):
Забыл отписать.
Ну и я добавлю свои 5 коп Smile
Поставил на сиену колодки базарные за 140 грн., через 20 -30 тыс. начали пищать и появилась вибрация. При этом колодки как новые почти.
Купил опять таки на базаре днепропетровские фирма ДАЛФИ по моему-все гуд: писка нет, нет и вибрации. Цена вопроса 180 грн. Правда одно но-они на форд ескорт, сиера, орион. Но к сиене подходят один в один, разве что рабочая поверхность чуть уже и длинее (наша шире и коротче).
Возможно, следует снят колодки и подобрать на базаре. Да, днепропетровские покупаю не превый раз(раньше на опель ставил)-всегда хорошее качество.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linea
Напиши мне в личку VIN код машины. Посмотрю хорошие колодки и отпишусь
