itor Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 20:52 Заголовок сообщения: охлождение |
| может кто что знает,промблема,а может и нет но всёже,имеем две скорости вентилятора но первая крутит на мой взгляд медлено хотелось бы её увеличить но как? не хватает охлождения рад. кондиционера, может можно что нибудь сотворить с этим резисторам который включает первую скорость,подпоять чего нибудь или отпоять,вообщем поняли к чему я веду. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
Не уловил,
по идее, если первой мало, включается вторая, или я что-то путаю?
Возможно, дело не в скорости вращения вентилятора, а в температурах срабатывания, т.е. вовремя не включается вентилятор.
Мне так и первой хватает с головой, даже сейчас в жару вторая включается крайне редко. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
maslopuz Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 31 Откуда: москва
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
снимай основной радиатор и на мойку, я вчера помыл поставил, кондёр дует просто молодца. а поначалу тоже думал отключить резистор на вентиляторе. когда его отключаешь он будет молотить на второй скорости. но лучше помой радиатор. отвёз на мойку помыли кёрхером отдал 130 рублей и всё ок. _________________
форум |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
| maslopuz писал(а): | | снимай основной радиатор и на мойку, я вчера помыл поставил, кондёр дует просто молодца. а поначалу тоже думал отключить резистор на вентиляторе. когда его отключаешь он будет молотить на второй скорости. но лучше помой радиатор. отвёз на мойку помыли кёрхером отдал 130 рублей и всё ок. |
вчера поставил новый,стало лучше,так как родному пришёл пи....ец,но всё равно кажется что не хватает,при включение машина тупеет,у тебя как ведёт? также или не ощущается?и до какой зоны доходит стрелка температуры? |
maslopuz Amico
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
при включении кондея любая машина теряет приёмистость (т.е. тупит). до помывки при включении кондея температура стремительно росла почти до красной зоны. приходилось выключать. после помывки выше средней зоны поднимается только в пробках и то не намного. _________________
форум |
