Немогу снять дверную ручку Doblo
clavka
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Немогу снять дверную ручку Doblo Ответить с цитатой
Перестал работать центральный замок задней двери,решил снять ручку двери но немогу открутить гайку на 9 прокручиваеться вместе с болтом.что делать пока незнаю.
Электропириводу центрального замка как мне кажеться нехватает усилий сдвинуть механизм.Когда я снял элек.прив.ц.з в холостую вроде работает но я незнаю какое усилие он должен создавать.Ключом замок открываеться очень легко.
Кот
Авто: Фиат добло 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт с гайкой одноразовые, можно попытаться открутить предворительно сняв на ручке декоративную прямоугольную заглушку и зажать шляпку болта, а с замком проще,скорее всего там внутри есть небольшой металический шток при попадании воды он ржавеет, разбираеш чистиш смазываеш и пользуешся
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кот
+1делал так в 2 авто. отрывной болт зубильцем по кругу сворачивается или тупо высверливается.
Начальник автопарка)))
clavka
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
