Смазка ШРУСов на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Смазка ШРУСов на Кроме Ответить с цитатой
Подскажите как смазать ШРУСы?
1) Какие основные точки смазки и как до них добраться (яма или подъемник) ?
2) Какую смазку использовать и есть ли универсальная если не удасться найти нужную?
3)Какие могут быть нюансы?
YOUTUBE про Croma та Linea
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка ШРУС-4 называется ,я ей смазывал.В идеале заезжаеш на яму или подьемник снимаеш полуоси,снимаеш пыльники шрусов разбираеш шрус моеш,проверяешна износ,трещины ит.д,потомсмазываеш собираеш и ставиш новые пыльники
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
согласен, только не понимаю зачем новые пыльники? если старые целые- почему-бы их не оставить? я предпочитаю смазки более качественные, хотя-бы ХАДО, или кастрол, тем более они не дорогие и в тюбиках по 300 грамм, какраз на 1 шрус, и из тюбика удобно смазывать.
Книголюб
Я запихиваю смазку в первую очередь в канавки, по которым шарики бегают, потом разрабатываю шрус, чтоб смазка распределилась, потом опять запихиваю смазку в канавки, потом в складки пыльника(если он порвется- то смазка хоть как-то задержит грязь, а остаток выдавливаю в середину шруса. вот так.Книголюб
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник стоит около 30-40 грн оригинал,а вот менять его весьма геморно,и если финансы позволяют то почему б ине заменить,тем более все равно будет шрусы снимать.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если пыльник целый и нет хруста--нечего туда лазить.После вмешательства--захрустит.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%!!!! Не мешай налаженному механизму работать!!!
