Подшипник промежуточного вала
vo[one]
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Подшипник промежуточного вала Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Сложилась следующая ситуация: между коробкой передач и правым (с пасажирской стороны) внутренним шрусом стоит промежуточный вал, одна сторона которого входит в коробку, а вторая зафиксирована в подшипнике. Этот подшипник разбился, изза чего появился очень неприятный стук и хруст. Подшипник меняется или его нужно менять вместе с промежуточным валом (книга пишет, что он не разбирается)??? Может кто менял, подскажите размер или счего подойдет???
vo[one]
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, господа извините! Аж неудобно, забыл указать машину, Fiat Croma 2.5 TD 1990г. Мож кто поможет.... Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І книга права. Ось судячи з цієї картинки http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&GRP_COD=274&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=NCRO&CAT_COD=MJ&MOD_COD=154&SGRP_COD=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=3 воно таки ніфіга не розбірне.
Шукай Б/У.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть б/у, звоните
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник меняется,снимаеш полу-ось,откручиваеш кронштейн от блока,выкручиваеш три болтика на 10,выпресовываеш подшипник и идеш на автобазар,подбираеш по размеру
 Просмотрено:  495 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це як-що вал рівний ....
vo[one]
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще, когда вынимаеш промежуточный вал с коробки, то масло нужно сливать?? И еще, этот вал в коробку просто вставляется или фиксируется какими то штопорными кольцами???
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайно, що треба зливати. І зливати не з КПП а з диференціалу. Нічим не фіксується( на справді фіксується кронштейном підвісного), але знімається не настільки просто, як би хотілось. Прочитай останній пост в моєму бортовику.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Крома 1986г 2.0 TURBO ie
Я делал так.
Поставил упор под поддон.
Вывел наружную гранату из ступицы.
развинтил задний кронштейн опоры двигателя и
снял его. Вывел весь привод из под машины.
Масло сливаеться немного. Проще потом долить.
В тисках в гараже ( в комфортных условиях )
разобрал привод для контроля и смазки.
Теперь самое интересное.
Замена подшипника промвала:
Зажал вал в тиски и двумя монтировками (подкладывал железки для увеличения рычага )стянул подшипник вместе с запирающей втулкой (посажена на горячую)
Подшипник 180506 по СНГ или выбрать производителя на свое
усмотрение
Альтернативный вариант:
Надрезать втулку болгаркой и применить втулку с полуоси ВАЗ-2101
Внутренний диаметр совпадает
Сборка особо не затудняет.
Устранил небольшую деформацию пыльника.
Напресовал подшипник
Нагрел втулку до синевы ( около 350градусов) и быстро одел на вал.
Для сомневающихся:
Подобное соединение допускает перепресовку до 6раз (см. Справочник МАШИНОСТРОЕНИЕ 1948г Very Happy )
Тем кто вчера родился рекомендую на вашем местном авторынке
спросить как менять подшипник полуоси жигуля.
Собираем обратно и вперед.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залез сегодня в этот узел
стоит SKF 62206-2RS1
наружный 62 мм
внутренний 30 мм
ширина 20 мм
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
