Дергается Брава
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Дергается Брава Ответить с цитатой
Какие у кого варианты по этому поводу?
Просто дергается при любом состоянии авто. Прогрет не прогрет пофигу.
Свечи поменял, на другой заправке заправился(до этого заправлялся на ШЕЛЕ теперь залил на Лукойле) с выкатаным бензином. Фильтр топливный менялся 3-4 тыс. назад
drag
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже на скорости и при 3тыс оборотов слышно как не ровно работает мотор и неплавно набирается скорость
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще провода тестануть и катушку.
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же борода при страгивании и иногда когда переключаешь с 1-ой на 2-ю. мож бензо насос
форум
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замеряй компрессию
бывает прогар прокладки между 2-3 м цил
тогда движек получается дергает
1-3-4-2 порядок работы цил
1-пропуск-4-пропуск =машина идет рывками
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
drag
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в феврале только с перебора головки...
drag
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя может подушка КПП быть...проверь
maslopuz
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже подумывать стал на подушки а как проверить?
форум
drag
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднюю только снять, передние не помню
drag
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема была в трубке воздухомераSad
и машина полетелаSmile
