APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 09:54 Заголовок сообщения: Глючит электроник! |
| Доброго всем времени суток! Сегодня заметил что когда глушу машинку то часы и пробег скидывает на 00:00. Вся приборка светит нормально, предохранители в норме. Подскажите чем может быть вызван сей глюк. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
| Помоему на часы идет отдельная масса, смотри ее. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 10:20 Заголовок сообщения: |
ага, точно глючит..
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Не общий пробег не обнуляет, а вот промежуточный сбрасывает в "0"и часики 00:00. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
horseus
Прикольно но это немного не в ту тему. |
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | Хрюкин
Я промежуточный и имел ввиду.
Х.з., попробуй всё-таки посмотреть- не исчезает ли "+" питания часов и счётчика после выключения зажигания. И массу, естесственно. |
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | horseus
ну так как тему и назвал так я и понял.. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Смотрел. Все там гуд. А может это все от замка зажигания ?
horseus
Принимаю.Юмор понят. |
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
APZOR
Питание на часы не должно полностью рваться- через замок гасится только подсветка дисплея, а схема часов продолжает работать.
Что касается счётчика: если у него энергонезависимая память, то ему пофигу- включено, или выключено зажигание, равно как подключен ли вообще аккумулятор. Соответственно, если память зависимая, то питание так же не должно рваться полностью. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Ну тогда непонятно ваще. |
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): |
Что касается счётчика: если у него энергонезависимая память, |
логично что тогда там есть какая та малая акб. вот она и исдохла.. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 14:11 Заголовок сообщения: |
схему в студию! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
| horseus писал(а): |
логично что тогда там есть какая та малая акб. |
Утверждать не буду, но вряд ли. Скорее, это ППЗУ, как, например, в телевизоре- у тебя же каналы и прочие установки не сбиваются, если противные электрики электричество украли из розетки... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Проверь когда время скидывает, при отключении зажигания, или после заводки. Было такое при разряженном аккуме и нерабочем геныче. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
