andry-w Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:26 Заголовок сообщения: Трёт колесо |
Ситуация в следующем: садится назад 2 человека и на каждой ямке или кочке левое заднее колесо трёт с характерным кваканьем, форум курил, с бубном бегал, ни то не другое не помогло. Самое интересное: померял глубину арки - а на этом колесе глубина меньше на 1,5 см. излазил всё - ударов там точно не было, как позже оказалось у моего знакомого (тоже Типо) та же ерунда, но колесо уходит в арку. Помогите разобраться, а то тещу с тестем на море даже свозить не могу)))))))) _________________
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:31 Заголовок сообщения: |
вылет дисков какой? Подкрылок родной и на месте? если 2 человека так просаживают зад, пора смотреть на состояние стоек и пружин... |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
MX писал(а): | вылет дисков какой? Подкрылок родной и на месте? если 2 человека так просаживают зад, пора смотреть на состояние стоек и пружин... |
диски немного выступают, подкрылок родной и на месте, 2 человека не просаживают просто на скорости если какая-нибудь яма - трёт, правое колесо же уходит в арку, а левое........забыл сказать, трёт о край арки
на колесе прям видно чёрная полоса где трёт, разрезает потихоньку... _________________
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:38 Заголовок сообщения: |
1. Убитые стойки
2. Вылет, радиус дисков и параметры резины (нужны цифры, так ничего не понятно под словом выпирают) |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
да стойки не причём, при нагрузке колесо должно уходить в арку, а не тереть о её край. диски R13 резина 175/75/13 _________________
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
ну так если трет об КРАЙ арки и при этом одно колесо - значит где то что то не ровно.. |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:45 Заголовок сообщения: |
а балка менялась недавно, её неправильно не поставишь... _________________
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
horseus
или теща весит больше тестя
реально проблема в том, что у кого то большой вылет и диски сильно выступают наружу!
фото в студию! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
Рабочие стойки не должны давать такого провала от ям. А если трет об арку, то явно у дисков не здоровый вылет. |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
Арки то родные, не варили ни разу? |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Арки то родные, не варили ни разу? |
родные пдваривали мелочи, деформации нет никакой
MX писал(а): | Рабочие стойки не должны давать такого провала от ям. А если трет об арку, то явно у дисков не здоровый вылет. |
ставил даже жикулёвские диски, та же ерунда _________________
Последний раз редактировалось: andry-w (Пн Авг 16, 2010 16:59), всего редактировалось 1 раз |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
Urka
тёща у меня золото!!!  _________________
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 17:07 Заголовок сообщения: |
жигулевские диски есть с разным вылетом (шестерочные, девяточные)
У шестерочных вылет больше.
А если так, то стойки тогда точно убитые. |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 17:09 Заголовок сообщения: |
MX писал(а): | жигулевские диски есть с разным вылетом (шестерочные, девяточные)
шестёрочные ставил...не могу понять причём тут стойки... _________________
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
andry-w писал(а): | .не могу понять причём тут стойки... |
а еще аморты бывают кривыми..
у меня так и было.. только спереди.. |
