Рашерительный бак на уно
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Рашерительный бак на уно Ответить с цитатой
Нужен рашерительный бак на фиат уно 86г. Двиг 1.5i, где его можно найти?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaec89
Ты не первый и не один в своих исканиях. Я еще немного подожду и начну колхозить от жигуля.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут хтось писав, що нормально від якогось фолькса стає.
Zaec89
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что за фольс!блин с жигуля бачки по размеру подобрать можно, но закрепить его где? И все равно жигулевские запчасти и запчастими не назевеш!
Chris
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что со старым? у меня тоже была проблема с бачком, лопнул, но 10 лет машина проездила на залатаном бачке, проста пробку доконца незакручиваеш и все класно(: потом нашел на разборке новый бачек, и тебе советую по разборкам поузнавать.
([|[_]\----////----/[_]|])
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Zaec89
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все рынки и разборки в городе обьездил! Был в одесе на разборке фиат и там нету!антиквориатом бачок стал! У меня на бачке там где шланг одевается сасок лопнул!я и герметиком залил и все равно через герметик просачивается!
Chris
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такое было. верхняя трубочка от бачка на которой шланг отломалась, я в неё вставил потоньше трубочку и затянул проволкой к горловине бачка. так а ты крышку до упора закручиваеш? вообщем нада искать.. поспрашуй и киевлян, ну ставить от другой машины можно попробовать, но хз что ето получица.
Zaec89
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да до упора та оно видно от куда течет!!!! а что ж его придумать?
Chris
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если в баке дырки, то до упора закручивать ненужно, и будет вытекать, т.к. там внутри давление, а если незакручивать, то давления будет меньше, но уменя мотор грелся быстрее когда в тянучке на жаре днем ил проста медленно едеш. я бы сфоткал как вышел из положения с такой же проблемой как у тебя с помощьую проволки медной, но я уже поменял бачек.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего от "Газели" новый становится (квадратный он Very Happy ) Я когда радиатор менял, примостил к стенке, второй сосок заглушил.
