Стучат пальцы.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Стучат пальцы. Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался. Стучат пальцы на прогретом двигателе при нагрузке. Перепробовал все виды бензина и дорогой и не очень, но результат один и тот же. Может есть какая-то разница , но полностью стук не уходит. Был на оф.сто - там сказали, что это нормально, плохой бензин, жара, и т.д. Мол машина на гарантии - чего париться. В принципе это мне не мешает. Машинка едет отлично, но насколько я знаю - детонация довольно неприятная штука для мотора. Да и в принципе , откуда она берется на современном двигателе. Хотелось-бы разобраться. Может изначально настроики у мотора не те или брак какой. У кого как с этим? Пунта классик 5000км. расход по городу 6.6.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю надо просто отрегулировать зазоры ( и пусть не говорять, важно раздувая щеки, что там "гидрокомпенсаторы". Почитйте мануал (там где периодическое ТО)
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонация должна быть кратковременной, иначе что то не в порядке.
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s
а без кондера все в норме ?
ICQ Number
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонация можно сказать кратковременная, но если едешь в гору, то на 3-й при 2000-3000 может быть и долгой. С кондеем и без - разницы особой нет. Такое у меня было лет 10 назад на девятке. Но там не было ни инжектора, ни компьютера. Что интересно - если мотор не прогрет, то при езде в туже гору никакой детонации нет и в помине, хоть педаль до пола вдави.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна из причин детонации- бедная смесь, а т.к. детонация появляется в режиме нагрузки, тоесть когда нужно обогащение смеси, вполне вероятно, что инж по какой-то причине не обогащает смесь... может расходомер воздуха некорректно работает?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не пальцы стучат, это стучит юбка поршня, которая ударяется об гильзу (выбирая тепловой зазор), вследствие неправильного , а точнее сказать взрывообразного сгорания топлива.
Причина может быть в некачественном бензине, а так же в неправильном температурном режиме мотора, коим есть перегрев.
Длительная эксплуатация в таком режиме приводит к быстрому износу гильзы в ее верхней части, а поршень приобретает бочкообразную форму...
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. Но какой же тогда бензин ей нужен. Думаю дело не в бензине. А есть на форуме владельцы новых пунто классик? Как у вас с этим вопросом.
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался найти схему мотора и не могу. Так и сам бы глянул на расходомеры , датчики детонации и пр. , если таковые там есть.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ничего не даст, в смысле датчики детонации, и т.д. и т.п.
Мне кажется что это качество топлива. Я беру в пример себя, до июля у меня на Акуре не было такого же явления, а сейчас появилось. Попробовал перейти с Лукойла на Тат нафту, тоже самое, ОККО, Мустанг теже я.ца, вот только как ни странно на Альянсовском 95 не стучат. Альфе к стати пофигу!!!
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык уже залил на шеле впавер по 9грн. Осталось только 98 попробовать. Но это ж не серьезно. Степень сжатия на классик ниже , чем на иных машинах. Если я не ошибаюсь 9.5 против 10 и выше. По идее к бензину должна быть менее требовательна. И расход маловат. Может действительно "недоливает"?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за недоливает, на этих моторахвряд ли будет детонация...
Выкрутите свечу, по ней будет видно...
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пальцы никогда не стучали, двигатель до 3000 об работает практически бесшумно, но время от времени на руле чувствуется лёгкая вибрация, причём, что странно, только на хорошем бензине (Мустанг95, Экто95). На обычном А92 такого не было никогда, двигатель работает тише, мягче, тяга и расход в норме. Создаётся впечатление, что для этого дигателя 92-й подходит больше, хотя в инструкции написано не ниже 95.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. может и так... с нашим бензом может быть все...
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Может попробовать 92й. Только где его нормальный найти. Говорят 92й из 80го делают, как 95 из 92го.
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
