Глохнет при нажатии на газульку и РХХ
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии на газульку и РХХ Ответить с цитатой
Всем доброго дня суток. Такая проблема, что глохнет при нажатии на газульку. Сразу наверно все скажут что это ДПДЗ...Но есть одно но. При подключенном разъеме регулятора холостого хода, при резком нажатии газули в момент глохнет. При отключенном без проблем и никаких нареканий. Меняли ДПДЗ и РХХ с заранее исправленного двигателя. Толкатель двигается, сопротивление меняется, провода все прозвонили, аккумулятор отключали для сброса . Неужели мозги у машины проблемничают?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую-холодную разницы нет?
После скидывания клемы аккума и завода, машина сильно газует на холостых?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависимости от температуры нет. Двигатель работает одинаково что на холодную что в самое пекло
My name is Brava....Fiat Brava
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить фильтры для начала, воздуха и бензы. Затем мерять давку топлива, и зависимость давления от оборотов ДВС
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтры все заменены. давление мерял методом замера топлива вытекающего с обратки. Насос и топливо врядли. Кстати еще прикол. Снимаю кастрюлку с моника и смотрю как он распыляет топливо. При отключенном рхх топливо идет красиво. При подключенном рхх резко нажать на педаль то тупо топливо перестает инжектор писять. Если плавно набирать обороты то писяет, то нет, то писяет, то нет и это все с равной частотой и промежутком
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Может форсунка клинит?
Я б всеравно замерял давку топлива манометром
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка клинить врядли. Смотри, заводиш двигатель без рхх - никаких проблем. держиш в средних оборотах гдето и сразу на заведенную подключаеш разъем - двигатель глохнет. На высоких оборотах - тоже самое. На холостых ничего не происходит но хочеш дать обороты то глохнет. А отлючиш в последний момент перед тем как двигатель совершает последний оборот то может по инерции схватиться и набрать обороты
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давку мерять манометром...
067 763 30 38
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
Автоподсос работает? При Т<50 обороты 1300-1500 с прогревом уменьшаются до оборотов ХХ или сразу 900+- 100 и не меняются?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вроде нет. Приходится подгазовывать. А если сильно много нажать то начинает работать как метроном с определенной частотой. Поэтому и отключил же
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала мерять и (скорее всего) менять ДТОЖ
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
дроссельная заслонка имеет зазор между лопаткой и корпусом ?
там вроде щуп 0.1 мм должен пролазить
иначе все поддержание оборотов ложится на рхх
и при трогании педали рхх отключается а вот пропускной способности самой дроссельки еще не достаточно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение такое, если на холодную заводиться без автоподсоса но троит и корячиться - то виноват в этом датчик температуры ОЖ установленый во впускном коллекторе. Может провода его виноваты, можт датчик. Надо пробывать. Вместо него можно втыкнуть резистор радиоэлектронный на 300 Ом или переменный с диапазоном от 200 Ом до 1,5 кОм.
Почему этот датчик? Потому, что при его отключении мотор не заведешь. Отключается форсунка.
Вариант №2. На время заводки отключить ДПДЗ. Если виноват в перебоях ДПДЗ - то заведется моторчег нормально и ХХ будут стабильными. При нажатии на газ - по идее должна вглохнуть. Сравнить симптомы.
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил ДПДЗ и подключил РХХ. Тоже самое. Что за прикол Sad
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но по другому стала работать. Как то тупее... Совсем тупее. На заведенном поключаю ДПДЗ и отключаю рхх то набирает оборотов чуточку и стабильно начинает работать резво отвечая на подачу газули
