Вонь бензина
{SonyEric}
Авто: Alfa Romeo GTV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Вонь бензина Ответить с цитатой
народ помогите, воняет бензином в салоне,сначала думал что проблема в салоне,но потом заметил что воняет когда открыты окна,и воняет настолько сильно что кажется что в салон литра 2 вылили....
Может ли это быть из-за того что есть дырка в пластмасске поверх которой стоят дворники,она еще поднимаеться к концу капота
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй заправку, бензин должен пахнуть Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А машинкО какая?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а видно где-то под днищем лужи при простое или под капотом потеки? Крышка бензонасоса герметично закрыта?
Надо смотреть всю магистраль.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня переливает немного (раньше много) и глушак сечет, в салоне сидеть нельзя было при работающем двигателе.
Расход не увеличился?
http://www.auto-liga.org.ua/
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подними еще коврики в салоне. Confused Иногда перетираются пластмассовые трубки топливопровода.
{SonyEric}
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся магистраль в порядке,нигде подтеков нет, несколько раз проверяли
Вонь идет не из салона,воняет только с открытыми окнами,подозреваю что из-под капота несет
расход помойму в норме
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на заведенной под капотом принюхаться - не найдешь откуда запах? В салоне врятли.
{SonyEric}
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую понюхать,еще заметил вонь усиливаеся в поворотах
ппц чертовщина какаято(
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя шланг спал с обратки или тот который стравливает давление или еще чтото, найди безонасос.. у меня вбагажнике, и понюхай там и пройдись по трубкам от него в низ
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оо вспомнил) бак он же под балкой U образной формы
так вот там есть шланг который соединяет 2 верхушки бака, чтобы воздух поступал когда бенз заканчивается, у меня он спал с одно края и на повороте вылетал бенз на асфальт
{SonyEric}
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мистика йопт,вонь опять пропала и вычислить ее невозможно....
все трубки от бака до мотора прошуршали,везде сухо.....
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на бмв была подобная неисправность. Тоже долго мучился и сервис не мог помочь т.к. то есть, то нет. Причем -нет- именно когда мастер смотрит. Но случайно я , почуяв запах, тупо остановился и ,не глуша мотор , открыл капот и увидел... Короче на одном из инжекторов протекал бензин. Как потом выяснилось - уплотнительное резиновое кольцо. Когда менял кольца - выяснил, что это довольно распространенная неисправность для машин с пробегом.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Bakin
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если воняет после заправки до полного,то это плохое уплотнение на верхней крышке бака. Доступ к ней при сложенном заднем сидении. Весь стакан(заборная трубка,датчик уровня) снимается поворотом против часовой.
Bakin
