помогите определиться
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 15:36    Заголовок сообщения: помогите определиться Ответить с цитатой
Вобщем, фишка вот в чём. Когда менял двиг с 1.4 на 2.0 подвеску частично также поменяли. Частично - кроме амортов и пружин. по началу было вроде бы всё нормально, но теперь смотрю что машина просела и явно старым пружинам тяжело держать на себе 2.0
вопрос вот в чём. Хочу поменять пружины, но оставить аморты родные. Коняки всё таки да и в отличном состоянии они. Но тут, с кем несоветуюсь постоянно слышу разные мнения, одни говорят надо полюбэ менять и аморты, ссылаясь на то что аморты на 2.0 тоже другие, другие говорят что не надо. Что делать?
П.С амрты регулируемые. МОжет их можно отрегулировать под пружины 2.0?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полюбе мінять ібо мотор важчий.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos прав - менять!!!
Не я имею машину, а она меня...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на сколько двиг тяжелее, на 30-50 кг?
Думаю врятли больше. Для амортов думаю сей вес абсолютно не критичен. Пусть даже в + 100 кг.
И кстати не факт что у тебя именно пружины шалят, с такой же вероятностью и сами амортизаторы могут шалить.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала пружины
а если машина будет раскачиваться после ям то .....
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то по незнанию развели меня на рынке когда покупал аморты.покупал КОФАПОВСКИЕ.сунули мне и проехал ровно 10000.и они потекли.а когда мне чел продовал други тоже КОФАП то я сначала на отрез отказывался их брать.но он мне сказал,замеряй диаметр штока.я замерял на старых помоему 18или 20,а на новых 22 или 25мм.вторые отходили 60тыщ и при убитых пружинах.
лично мой совет менять и на БИЛЬШТЕЙН Б4 однозначно.а пружинки толщина прута 13мм.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0 амики с более толстым штоком и корпус у них мощнее. Твои хлипенькие долго не проживут.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
и ещё вожное заявление.при убитых амиках гробим пружины,а при убитых пружинах гробим амики.я когда всё новое поставил стал заезжать туда куда 5 лет боялся ездить.
