Замена моно на карб, оба от TIPO DGT 1.6
APoga
Авто: Fiat TIPO 1.6 (СИНИЙ)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Замена моно на карб, оба от TIPO DGT 1.6 Ответить с цитатой
Есть предложение поменять моно на карб - вопрос в том как это осуществить технически.
Посадочная платформа понятна что одна и таже, а вот бензо насос, датчики наскока знаю только один для карба нужен - датчик температуры.
Далее трамблёр какие фишки с ним бывают - видел трамблёры с подходящей к ним вакуумной трубкой.
Далее бензонасос разница между 1.6 карбом и моно - какое давление в магистрале создавать должен.
далее проводка от других датчиков на комп - можно ли их просто кинуть не подключенными.
Просба - нужны конкретные советы , а не такие как "да нафига тебе карб это говно моно это круто" - спосибо больше не надо -моно дешовый в производстве (для завода производителя) , а в обслуживании моно дорогой и спорить тут нечего - это факт.
А карб можно при наличии ключей и отвёртки самому можно ченить без грёбанной диагностики.
Да кстате операция по замене заплонированная на эту субботу.
Зарание спосибо за помощь.
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты карб подобрал какой будеш ставить? на какой моник?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы впрыск отремонтировал...
APoga
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моник 1.6 на карб 1.6 - карб скорее всего родной типовский, хорошо на коллекторе стоит без переходников.
Впрыск ремонтировать надоело - проще поменять.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показывает тщательное изучение технических характеристик: с карбом Типо помощнее и шустрее а с моно экономичнее, но по слабее. Wink
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но больше 10-11 литров по городу с пробками всеравно не будет кушать если хорошо отрегулирвать и мощность будет очень-очень хорошая сам пробывал на двухвальнике.
APoga
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы мне процес опесали что влечот за собой смена на типе моника на карб.
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставиш подключаеш шланги бензина и заводиш. Сам так делал
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б я ставил, а еще до переполнения чаши, е...тни с этим гребаным моником осталось совсем немного Smile , то кинул бы 83 Солекс девяточный, с соответсвенными жиклерами на 1.6, трамблер можно оставить, с подключенными мап-сенсором, и датчиками (чтоб мозг хоть чуток УОЗ регулировал ) - или точить переходник под тазовский трамплер - тогда можно и вакуумный коректор подключить, бензонасоса должно хватить на карб
APoga
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо за совет - я думаючто електронный датчик в трамблёре должен и так работать - он же от датчиков моно впрыска независим , он только для зажигания вроде и цепи подлючения у них разные.
Поправти если не прав.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает Smile , можешь спросить taras28 - он ставил тупо карб, а зажигание оставлял родное - причем все работало без детонаций и прочей хрени - только потом очень тяжело карб отрегулировать
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
83 Солекс ещё развёрткой разворачивают впускные диффузоры, сам не делал но видел как делали, потом, очень критичны к грязи, обязательно ставить фильтр бенз. инжекторный,
и жиклёры под 1.6, бери питерские
и ещё,если вынимать мозги и датчики то без опережения зажигания не обойтись никак, не будет оборотов больше 3 000 , придётся ставить трамблёр с вакуумом
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если карб ставить, то и желательно подогрев впускного коллектора поставить электрический (если его не было на впрыске), тогда тупить не будет пока холодный двигатель
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот электрический подогрев больше для дроссельной заслонки, нижняя плита с Бехи и с Гольфа 2 подходит
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карбе бензонасос механический стоит (у меня карб Weber), а зажигание родное Digiplex, с датчиком положения коленвала на маховике. В нем вакуум в коммутатор заведен. А в трамблере-пусто, никаких систем опережения зажигания, только бегунок распределителя в корпусе.
