RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 17:35 Заголовок сообщения: Как поставить втулку на передачи |
Наконец приехали втулки на коробку передач, хотел поставить и что то не очень получается.... какова технология, хотел тисками вдавить, а потом на шарик насодить не выходит, втулка мнется а в рычаг никак не лезет.
93.43 KB |
231 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
RomanZ
Дык помогать ей надо лезть в рычаг, да и смазать, да и разогреть для мягкости, да и каким либо инструментиком края поддать внутрь, когда начнешь задавливать.
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
| Струпниной она задавливается.
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
RomanZ Италофан
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
| Втулку поставил, ее надо сначала под углом, а затем ребра отверткой додавить, шарик засунул с помощью газового ключа на раз, только передачи так пагано и включаются, особенно третья и пока обороты не упадут со 2 на 1. Как продиагностировать кто виноват, коробка или сцепление?
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 11:30 Заголовок сообщения: |
Если на стоячей включаются норм - сцепление разводи.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
| RomanZ писал(а): | | Втулку поставил, ее надо сначала под углом, а затем ребра отверткой додавить, шарик засунул с помощью газового ключа на раз, только передачи так пагано и включаются, особенно третья и пока обороты не упадут со 2 на 1. Как продиагностировать кто виноват, коробка или сцепление? | Погано это как со скрежетом? Если да то дело в синхронизаторе или муфте шестерни соответствующей передачи.У меня при переходе с 1 на 2,или 3 на 2 тоже скрежет есть,приходится подгазовывать чтоб обороты совпали,а иногда нормально включается.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
RomanZ Италофан
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
| На стоячей машине передачи включаются, а на ходу третью вообще редко удается включить, идет скрежет и не выходит, даже не всегда 2-й выжим помогает, но если втыкать под определенным углом резко, то вроде включается, при этом нужно на рычаг смотреть , чтобы правильно пошел.
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
RomanZ
Либо сцепление не настроено, либо синхронизаторы умерли.
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
Есть более банальный вариант. Просто система кулисы - это не только вышеобмозгованная втулка, а еще пяток подвижных соединений. Плюс сам шток кулисы в коробке на двух пружинах.
А для начала банально проверяется правильность выжима сцепы - подхват должен происходить при отпускании педали от трети до половины хода. Можно настроить и выше, но только для эксперимента, ездить так не рекомендую - умрет быстро сцепа.
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): |
Ну извини, сплю я ещё, промазал малёхо
