не едет подскажите
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:18    Заголовок сообщения: не едет подскажите Ответить с цитатой
Проблема в следующем не качает насос , купил новый и он не качает, для проверки поставил родную втулку та которая вместе с насосом идет и вставил шток , поставил на передачу и потянул шток не двигается в следствии не давит на насос , засунул туда палец и опять потянул не чувствую ни какого внутри движения ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там эксцентрик на промежуточном вале, как может шток от него не двигаться? проверь ещё раз, проверни стартером
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Re: не едет подскажите Ответить с цитатой
UR3CNB писал(а):
... поставил на передачу и потянул шток не двигается в следствии не давит на насос , засунул туда палец и опять потянул не чувствую ни какого внутри движения ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ
а что было раньше??? что случилось то? захлохла и не завелась? может у тебя ремень ГРМ порвало и распредвал не вращается? а ты таскаешь её буксирами, клапана догибаешь...
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Re: не едет подскажите Ответить с цитатой
Правильный ответ ремень грм Shocked Shocked Shocked понял уже с опозданием теперь надеюсь клапана не прийдеться менять Подскажите какой шанс мертвым клапанам
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не слышал не удара и постороннего шума Question Question Question
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3CNB
Вскрытие покажет что ты там натворил. Но гнутые однозначно
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч сколько выльется замена клапанов
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно в личку
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3CNB
Не в личку. Никто тебе не ответит. Нужно снимать голову и смотреть, потом будет ясно во что это выльется
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3CNB, странный ты человек, если бы у меня было такое, и я обратился с вопросом, то обязательно бы написал , что НЕЗАВОДИТСЯ двигатель. А ты : поставил новый бензонасос, он не качает, подскажите... Тьфу!
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Сен 20, 2010 15:21), всего редактировалось 1 раз
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Жесть
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё не жесть...
... просит как-то меня брат посмотреть Крому его знакомого ... "не заводится!!!" приезжаю, открываю капот и по ходу расспрашиваю чего да как случилось...
Ответ: "заглохла... не смогли завести ключём, не крутило... наверное сел аккумулятор... мимо проезжал трактор... мы с буксира подёргали... сначала туго шла как-то... потом легче... но не заводилась... таскали таскали и ничего... и акуммулятор почему-то зарядился - крутить начала..."
Я молча полез открывать крышку клапанов... Дальше понятно, я думаю...
В результате согнуты 6 клапанов и четыре направляющих, у одного клапана отломана тарелка и ею побита головка...
И ещё случай, немножко не про ремень, но про такую же "логику" мышления... У знакомого на Регате корбка заклинила... Причём не на ходу, а после стоянки в гараже (по его словам)... Тоже "трактор" нашёл! А чё делать?! ведь ехать надо! сорвали машину... дифференциал собирали по дороге и привезли в мешке...
Это у многих в крови, когда горит предохранитель нужно вместо него поставить ПОМОЩНЕЕ предохранитель... ещё горит - ГВОЗДЬ запихнуть! а потом вытаращить глаза...
P.S. To UR3CNB не принимай написаное на свой щёт, это я о "клинических случаях".
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это жесть... Cool
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жигуляторах принято 5коп.
