iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 10:50 Заголовок сообщения: Не держит холостые на холодную Дельта 2 |
С похолоданием появился глюк, пока не прогреется выше 60-70 градусов холостые падают до 400-500 оборотов. При чём интересно, завёл и газ не трогаеш, холостые как положено - слегка завышены а затем снижаются до номинала, нагрелась до 60-70 градусов - холостые в норме. А если завел и начал газовать (ехать) то холостые уже не держит, прогрелась, затем порядок. Заменил моник в сборе, глю остался. Моник Бош, мотор 1.6 одновальник. Может так лямбда влиять если подогрев оборван? _________________
