Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 19:54 Заголовок сообщения: Глюк с торпедой Tipo 1.6 |
Проблема в следующем.
У меня Tipo 1.6 электронная панель.
После замены лампочек (диоды) на торпеде, датчик температуры (на торпеде) начал жить своей жизнью, то 90, то 130 градусов. На горячую при работающем двигателе отключал датчик температуры в блоке, на торпеде показывает 50 градусов. ЭТО КАК? В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ГДЕ ИСКАТЬ?
Также начали глюки с уровнем топлива в баке. Должно остоватся на 40 км, т. е. 2 деления, показывает то 5 делений, то моргает пустой.
Также торпеда пару раз обнулилась, т.е. часы на ноль, промежуточный пробег на ноль, подсветка торпеды по стондарту.
Поворотник стал тусклей мигать (на много), менял лампочку не помогло. ставлю диот - при включении правого поворота моргает на торпеде, при вкл. левого не моргает на торпеде.
Может это гдето масса? где именно искать?
Спасибо за любую помощь! _________________
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| масса на лонжероне под акб, и рядом с блоком предохранителей, чуть выше вроде, на распорке кузова. |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
Александр.М
исчерпывающе! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
VSM Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2010 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
| А можно поподробней где искать эту массу и что нужно с ней сделать, чтобы приборка не глючила? Я очень плохо разбираюсь в этом. Заранее спасибо за ответ. |
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
| VSM писал(а): | | А можно поподробней где искать эту массу и что нужно с ней сделать, чтобы приборка не глючила? Я очень плохо разбираюсь в этом. Заранее спасибо за ответ. |
Масса-это минус от аккумулятора. Под аккумулятором, на лонжероне(кузове) есть болт, болтом притянут пучок черных проводов( у меня один провод всего там, но может быть несколько, посмотреть может рядом болтается, и его нужно тада прикурутить, чурный), нужно зачистить там всё, чтобы был хороший контакт, такой же болт находится в салоне, слева, над блоком предохранителей, там тоже проверить и зачистить можно.
Эти провода, на этих болтах, это минусы на основные потребители в авто, поэтому если на них плохой контакт, то начинаются проблемы. |
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
| Makc007 писал(а): | | Какие могут быть еще варианты? |
Если после установки диодов такое получилось, может лампы обратно поставить? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 20:44 Заголовок сообщения: |
На торпеде масса есть под ней, над блоком предохранителей, ну и сами разъемы торпеды. _________________
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | Makc007 писал(а): | | Какие могут быть еще варианты? |
Диоды и стояли, только не везде.
СПС всем, на выходных все проверю, потом отпишусь _________________
