Сергованище Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2009 Сообщения: 3 Откуда: Северодвинск
Авто: Tipo 90 1.4 моно
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:06 Заголовок сообщения: потекло лобовое стекло |
Здраве други, появилась проблемуха справа и слева в углах под панелью после дождя появляються капли воды бывает много, и под ковриком сыро, отвернул резинку лобного стекла сыро особенно в верхних углах, 99% бод стекло затекает и в салон. Кто сталкивался, устранял или просто грамотные идеи приму с благодарностью. Всем удачи.  _________________ знал бы прикуп жил бы в Сочи |
slim1881 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 71 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
есть специальный клей))для стекол)))))тока придется стекло полностью снимать.вычищать до метала старый клей равномерно нанести новый и будет щастье(в виде не текущуго стекла) клей со спец обезжиривателем у нас на "яме" 80-90гр стоит а работы часа на 2-3)))))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Алексей Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
| это если по уму, а можно и чёрным герметиком попробовать промазать |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 17:59 Заголовок сообщения: |
Алексей
| Цитата: | | это если по уму, а можно и чёрным герметиком попробовать промазать |
всякие временные промазки это бред и пустая трата времени и денег.как написано выше ДА! надо вырезать стекло и заново вклеивать.если сам не делал,то лучше обратится к спецу.лично сам через это проходил.и ещё.если на кромке лоб стекла есть сколы,то снять не повредив на 98% не получится. _________________ Бортовик Темпра |
