Перестала работать турбина!!!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Перестала работать турбина!!! Ответить с цитатой
И причём резко!
Пропала резвость и индикатор тоже молчит!
Дело в том что я лазил под капотом снимал и стартер и генератор!
Может своими кривульками задел чаво, какой нибудь проводок
или разьём???
Где смотреть?
Спасибо!!! Russian
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
смотреть там где лазил.или к турбине проводов кучу идёт??
может что то с давкой топлива?открой капот,посмотри турбина на месте Smile потом хоть послушай крутит или не крутит.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К турбе провода не идут,найди толстый патрубок идущий от интеркулера к впускному коллектору,сожми его пальцами и резко газни.Если почувствуешь что он при этом какбы надувается-значит турбина работает,если же он наоборот пытается сжаться то скорей всего турба не работает
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Турбина не работает енто100 пудов
Вот чего она могла крякнуть и сложноли сделать? Shock
пазлы trefl
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
сними шланг с впускного коллектора и газни.
а масло какое использовал? и когда последний раз менял?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не крякнула, просто в аварийный режим мотор защита загнала. Ты скорее всего оборвал чего нить из проводов, типа от датчика давления наддува(по этому и индикатор может молчать), или клапана сброса давления или еще чего.
Ищи сломанное и оторванное в проводке, датчиках, ищи что неправильно собрал....
Друг жертв автопрома ©
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Total 10w40 1200км тому назад...
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
Кажись из-за проводов мощность падать не будет...
пазлы trefl
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо у тя шланг слетел подачи воздуха с турбы /с кулера
либо траблы были с подачей маслоа в нее и она наелась
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могла заклинить от хренового масла или от его нехватки,насколько я знаю твоя турбина без электроники и аварийного режима там нет.Если заклинила,то надо снять и попробовать промыть(иногда помогает).Было б неплохо выяснить причину случившегося.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин деффектов масса!
Буду разбираться...
Всем СПАСИБО!!! Very Happy
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и поломочка.....
Я же говорил, что своими кривулями чего-то наломал... ROFL
Вот тута шланг надорвал...
 Просмотрено:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
турбина при твоей поломке, как ты выражаешься 100 процентов работала, это факт! А вот топливо под нее не подливалось, это то же факт и индикатор молчал, потому как дальше эта трубка на него как раз и идет.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точняк Very Happy
пазлы trefl
