Чип-ключ
Сахо
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Чип-ключ Ответить с цитатой
А кто-нибудь может показать чип-ключ в разрезе. У меня там всего лишь малюсенькая колбочка с треть спички - это и есть чип, или чето не фатаит. да и карточки нет. может нет иммобилайзера, но код горит и тухнет когда заводишься, машку брали в салоне новую...
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чип размером в спичечную головку - это чистая правда . Если сделать дубликат ключа без этого чипа - то машина не заведется .
Сахо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Сахо (Пн Янв 24, 2011 22:59), всего редактировалось 1 раз
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, я что-то http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9916
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
А Вы не сомневайтесь . Есть маленькие ( фолькс или тойота ) и есть побольше Laughing
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут факнваген и т.д., у STILO тоже колба мизерная. но человек спрашивает про BRAVA!!!
Сахо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что никто свой коричневый ключ не ковырял и не смотрел?
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колба в этом ключе действительно небольшая.
Хотите проверить?
Достаньте аккуратно колбу и попробуйте завести без нее.
Если заводится, то в машине уже были умельцы, и у вас залита прошивка без поддержки иммобилайзера, что определенные вещи облегчает, а определенные - усложняет.
Надо сделать ключ-копию? Пишем в личку, сделаю.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите проверить?
А ценой не испугаешь? Very Happy Скоко денег собирать надо?
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наездникам италомобилей - обещаются адские скидки. С ценой все будет хорошо.
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я было потерял коричневый ключ с колбой который, но у меня дубликат был, в мастерской на всякий случай делал. Теперь постоянно горит датчик, а заводится и едет все нормально. Машинку брал б/у, видать до меня там фламастеры уже побывали, но и слава богу, а то парился бы сей час.
roman57911
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko, а какие вещи усложняет прошивка без поддержки имобилайзера?
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечу за finenko.
1. технически, машину можно будет запустить без всяких сложностей, т.е. просто и непринужденно, посторонним ключиком или замыканием соответствующей группы.
2. встречаются случаи, когда при заливке посторонней прошивки без иммобилайзера гробят иные системы, которые в данной комплектации присутствуют. Это более справедливо для современных фиатов, например, добло.
3. есть риск напороться на прошивки от иной модификации блока, что часто происходит и влияет на машину в целом.
То есть, резюмируя, если в машине эти блоки есть - проще поддерживать их в рабочем состоянии, чем постоянно искать причины плавающих неисправностей.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаешь обычную копию или с чипом?Надо на Добло
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чипом, конечно. Выточить могут в любой мастерской практически. Нужен будет один рабочий ключ, дабы его прочитать.
