Henry Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2010 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Tempra
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 23:02 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор отопителя |
У меня не работает вентилятор отопителя ни на одной скорости. Просмотрел старые темы форума и нашел ценные советы от:
| DEMOKPAT писал(а): | | ... Возьми кусок провода, один конец на минус аккума, второй на минус вентилятора. Включи зажигание-печку штатно. Данная проверка, чтобы точно знать что в обрыве плюс или минус. ... Если не работает, такой же эксперимент проводим с клеймой + Только предварительно открутить-отключить + от вентилятора ... |
| Хрюкин писал(а): | На вентилятор идёт прямой "+" с блока реле через предохранитель. Управление (переключение скорости) осуществляется по "-".
Рядом с вентилятором прикручен блок резисторов (торчит в шахте), отвечающих за скорость.
Кидать "+" на аккум с вентилятора напрямую не советую- если есть К.З. сожжёшь нах машину. |
| Андрей К писал(а): | | На вентиляторе есть блок сопротивлений, мож в нем проблема, а вообще тестер в руки и искать чего нет, массы или 12В. |
Все проверил тестером в режиме прозвона: и предохранитель, и блок сопротивлений (у меня простой с 3-мя пружинами внутри), и регулятор переключения скорости, а также освежил контакты наждачкой. Результат - ноль.
Бросил провод с "+" клемы аккум. на "+" разъем вентилятора и вентилятор заработал. Правда, сам "+" провод с вентилятора не снимал, как реком. Хрюкин и DEMOKPAT. Дома еще раз прочитал высказывание Хрюкина: | Хрюкин писал(а): | | ... Кидать "+" на аккум с вентилятора напрямую не советую- если есть К.З. сожжёшь нах машину. | - стало страшновато.
Короче, понял, что у меня пропал "+". Прозвонил плюсовой провод, который идет от блока предохранителей к вентилятору - провод целый. Переключил в режим измер. напряж., а 12В - нет.
Вопрос. Откуда идет напряжение на плюсовой провод, который идет от блока предохранителей к вентилятору, или откуда можно спокойно и безопасно для авт. (в т.ч. в обход предохранителя) взять "+", отрезать старый (нерабочий "+") и подсоединить вместо него новый "+".
За советы, если будут спасибо. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
Henry
если провод целый зачем его резать.в блоке предохранителей там внутри есть гибкие платы,может какая то дорожка отгорела.+можно взять от чего угодно и поставь предохранитель.и естественно +должен братся от чего то относительно мощного.
и напиши с какого ты города.тут все друг другу помагаю. _________________ Бортовик Темпра |
Henry Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Будет время, внимательно осмотрю дорожки в блоке предохранителей. Все-таки хотелось бы, что бы "+" шел, как положено: с блока пред.
| =aleks= писал(а): | | ... напиши с какого ты города.тут все друг другу помагаю. |
Если хотел бы, то написал бы. Так что не обижайся. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
=aleks=, так что не обижайся- просто вентилятор поломался у иностранного шпиона. Конспирация.  |
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Henry
| Цитата: | | Если хотел бы, то написал бы. Так что не обижайся. |
да мне то всёравно,это больше в твоих интересах.а гибкие платы там их помоему штук шесть.но первую ты увидиш,а остальные друг под другом и что бы их увидеть надо всё разпаевать.проще заказать на разборке этот блок предахранителей. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 08:54 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Henry
но первую ты увидиш,а остальные друг под другом и что бы их увидеть надо всё разпаевать.проще заказать на разборке этот блок предахранителей. |
А распаивать их бесполезно- тоько дырок напрожигаешь. |
Henry Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | ... просто вентилятор поломался у иностранного шпиона. Конспирация. |
Хрюкин, ну вы, батенька, и фантазер...
Просто для себя решил, что мне вполне хватает и виртуального общения.
=aleks=, Хрюкин
А за советы спасибо. Посмотрю еще раз блок пред., если не удастся ничего сделать, то куплю провод потолще и брошу напрямую с "+" аккум. на "+" двиг. вентилятора в обход блока пред. |
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
| В серёдку "+" пред не забудь воткнуть. |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
, если не удастся ничего сделать, то куплю провод потолще и брошу напрямую с "+" аккум. на "+" двиг. вентилятора в обход блока пред.Henry
на прямую будеш кидать предохранитель поставь , а то одни докидались , чуть авто не спалили. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Henry Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | В серёдку "+" пред не забудь воткнуть. |
| SERA писал(а): | | ... на прямую будеш кидать предохранитель поставь ... |
Хрюкин, SERA
Тоже об этом подумал, но посчитал, что если протянуть новый "+" провод, а старый "+" отсоединить ... В общем понял, что лучше не рисковать.
Вопрос.
1. Просто взять, разрезать новый "+" провод и туда припаять старый пред., взятый из блока? Не знаю будет ли это нормально держатся? А есть ли в продаже какие-нибудь уже готовые предохранители (на 20А) с проводом или какие-нибудь переходники с разъемами для подключения "+" провода, а также местом куда можно без проблем воткнуть старый пред.?
2. Откуда еще можно взять безопасно для авт. "+" желательно поближе к правой стороне? Сам подумываю, напр., от прикуривателя - фактически наход. под рукой, только не знаю, не сгорит ли провод, если вместе с прикуривателем вкл. вентилятор? |
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Henry
| Цитата: | | не сгорит ли провод, если вместе с прикуривателем вкл. вентилятор? |
провод то не сгорит,а вот пред.может не выдержать.либо на прикуриватель ставь помощней пред. либо тяни от акума провод и тоже пред.и вообще я редко пользуюсь прикуривателем. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
помощней ага
позырим кто кого провод или пред
только потребление у вентилятрора раза в 2 поболе чем пред у прикуривателя
советую с АКБ через реле отдельную ветку сечением 4 мм2
предохранитель на 25 А непосредственно у акб
реле от зажигания управлять чтобы с выключением зажигания печка выключалась _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Henry Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | ... советую с АКБ через реле отдельную ветку сечением 4 мм2 предохранитель на 25 А непосредственно у акб реле от зажигания управлять чтобы с выключением зажигания печка выключалась. |
audio-terrorist
Спасибо за совет, но твоя схема для меня слишком сложная и сам вряд ли сделаю, а хотелось хоть что-нибудь самому отремонтировать, т.к. и так почти все работы делаю через местных мастеров. В общем еще раз посмотрю контакты на блоке пред. Если ничего не получится, то оставлю все, как есть. Печка то ведь у меня работает, так что теплый воздух и так попадает в салон, просто не так быстро как с пом. вентилятора. |
Henry Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 02:35 Заголовок сообщения: |
| Удалось сегодня решить проблему. Причина была проста: не было контакта. Подогнул немного метал. пластины на предохранителе, вставил его в блок пред. и вентилятор заработал (тьфу-тьфу-тьфу, 3 раза стучу по дереву). |
